土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 为什么很多建筑工地冬季要停工?
为什么很多建筑工地冬季要停工?
发布于:2018-12-26 14:11:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
为什么很多建筑工地冬季要停工?
每逢年关,很多建筑工地都会进入“冬眠期”,对每位建筑工人来说,这是一年勤勤恳恳之后难得的假期。由于施工工地的特殊性,也会使得更多工人的假期“更长一些”,可以提前回家与家人团聚。
根据《建筑工程冬期施工规程(JGJ 104-1997)》的规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。起止日期可经实测确定,也可由甲、乙双方协商统一划定。
冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节,尤以混凝土工程、钢结构工程居多。如何在冬季施工、抢赶工期的条件下保证项目的质量目标,是施工技术和施工组织的难点。质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者重新施工,不仅给工程带来损失,而且影响工程的使用寿命。冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂,往往有一些质量事故的发生,都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。
就算是严苛的冬季施工,建筑企业也需要牢牢记住几个原则1.      工程质量需要确保2.      安全生产第一,施工连续进行3.      制定冬季专项施工方案,做到因地制宜、因工程制宜4.      考虑能源和资源消耗5.      缩短工地,力求施工点少6.      未制定冬季专项施工方案,或未作好冬季施工准备工作的工程项目,不得进行冬季施工7.      必须制定有效的冬季施工管理措施
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
声波透射法检测现场常见故障及解决方案
在各种桩基完整性检测方法中,声波透射法因其检测范围全面、检测结果准确可靠、不受桩长、桩径、场地的限制等特点已成为大直径、桩长较长的混凝土灌注桩完整性检测的重要手段,应用越来越普及。 本文仅就超声波检测基桩完整性的常见问题及设备故障的处理进行总结。 检测现场常见问题或故障的判断及处理如下: 1.检测过程中接收信号突然消失 有两种原因可产生该类现象,一是声测管内无水;二是设备系统故障。首先应检查是声测管内否有水,可在采样状态下,迅速往声测管注水(以防声测管破裂造成的水大量外流),至现象消除,否则,将换能器提出声测管,平行靠近(5cm左右)放在空气中,采样、观察是否有接收波形,无接收波形,则设备系统故障。
