大神们,你们好,
最近接触到一个产品, 其中提到一个容性元器件。跟厂房沟通后, 他们表示这个元器件是一个带有 带有电容容性特质但是又没有电容所有的缺点,并且使用寿命超过20年的产品。 这个容性元器件是放在一个 RLC tank curcuit 槽路里面配合电抗使用的。
大神们有没有听说过这样的元器件。 还请大神们指路。
谢谢
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
基础的PCB设计技巧问答PCB设计技巧的问题解答 1.地的连接问题 ? 一个系统往往分成若干个PCB,有电源、接口、主板等,各板之间的地线往往各有互连,导致形成许许多多的环路,产生诸如 2.低频环路噪声的问题? 各个PCB板子相互连接之间的信号或电源在动作时,例如A板子有电源或信号送到B板子,一定会有等量的电流从地层流回到A 板子 (此为Kirchoff current law).这地层
