土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 穿刺线夹还有分支电缆的问题,大家请进
穿刺线夹还有分支电缆的问题,大家请进
发布于:2008-02-11 19:55:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
穿刺线夹还有分支电缆,分出来的支路 前端的断路器怎么保护这段呢???比如总电缆载流量400A,分支载流量100A,前端断路器分断电流350A左右,那怎么保护支路呢??大家给解答下
全部回复(5 )
  • alibaba9120
    alibaba9120 沙发
    恩 谢谢楼上的  解答  我基本上清楚了
    2008-02-25 14:52:25
  • tianshaoyi
    tianshaoyi 板凳
    分支电缆长度规范规定不得超过3米(实际还要短),因为很短,出现短路的概率极小,允许。这种情况在同一开关箱柜中很普遍,例如从主开关或母排到各个分开关的一段导体(铜排或导线),就是这种情况。
    2008-02-22 11:44:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于节能计算的话题
论坛有不少节能的话题,有些文章有值得商榷的地方。个人认为,关于节能的计算分析应按照规程来做,不要用一些手册、教科书上的计算公式,本人在做一些相关计算的时候,发现一些手册、教科书上的公式数据是有问题的。希望大家在这个帖子里面发表自己的看法,有问题也可以在这个帖子里面提出,我知道的尽量回答。提供电网损耗计算规程下载。DLT686-1999电力网电能损耗计算导则损耗计算就用这个规程里面提供的公式是最好的。
