6种常见的检漏方法
有没有遇到过水处理设备用着用着突然感觉漏气了?或者效果不好了等问题,但是又不知道怎么去解决,下面就让郑州水处理设备的专业人员来为大家介绍6种常见的检漏方法。这6种水处理设设备检漏方法你知道吗?
首先是简单的常见的几种方法
1、肥皂液法
对试验物体加到一定压力,外面涂上肥皂液,如果有泄漏,就会产生气泡,判断出泄漏地点的同时,还可以大概知道泄漏量。只要加压时不出危险,用什么气体都可以,并且不需要停止装置运转,或者断开被试验体,任何时候都能作业。
2、水压法
对耐压容器进行试验时,把容器或设备装满水,再用水压泵向里注水,能立刻增压,但是因为水的膨胀很小,所以一旦出现容器被破坏、连接部的螺栓断裂、垫圈飞掉等事故,也不会造成危险。
3、声音法
声音法的检测原理是气体从小孔喷出时,会发出声音,声音的大小和频率要取决于泄漏的人小,两侧的压力、压差和气体的种类等。该方法非常简便经济,但是灵敏度可能比较低。
下面是需要一定设备的方法。
4、真空法
真空法,指将检查容器抽真空,然后在检测部位涂上水、酒精、丙酮等液体;如果该溶液接触到泄漏孔,把孔盖住,就会产生流动,发现泄漏。
5、橡胶膜法
橡胶膜法,指在泄漏处贴上橡胶膜和塑料膜带,上面接上漏斗,漏斗上贴上薄的橡胶或薄膜,如有泄漏,气球就会鼓起来。
6、卤素加压法
用卤素气体对容器加压,如果卤素气体有泄漏,卤素检测仪马上有波动,可判断是否泄漏。大的工厂、电厂的冷凝器均是采用卤紊检测仪查漏,比较方便、实用。
这6种都是水处理设备的检漏方法,你可以根据不同的情况选择合适的方法。
机电设备
返回版块3.79 万条内容 · 107 人订阅
极化探头内置硫酸铜参比电极工作原理在阴极保护中,参比电极是阴极保护系统中重要的组成部分之一,它可用来测量被保护构筑物的电位,又可作为恒电位仪自动控制的讯号源。邦信公司可以根据客户要求提供各种参比电极。 极化探头的主要性能参数如下: 电极工作电流密度:<5μA/㎝2; 电位漂移:<±10mV; 电极内阻:<100Ω;
只看楼主 我来说两句 抢板凳楼主大大,真的好厉害。。。
