土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 小区供水系统_二次加压供水设备如何选择
小区供水系统_二次加压供水设备如何选择
发布于:2018-12-25 17:26:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
    小区供水系统_二次加压供水设备如何选择?
    不管是新建小区还是老小区,主要功能是居住,但是现在有很多建筑是以居住和商业结合,那么对于不同功能在选择供水系统时会有所不同,下面主要介绍下住宅小区的供水系统。
    住宅小区的用水是以生活用水为主。由于大部分人的生活习惯相似,因此用水量的变化具有一定的规律。住宅小区用水量较大主要集中在三个时间段:早餐前后、午饭前后及晚饭前后,在这三个时间段容易或经常达到用水高峰。由于最高峰往往集中在较短的几个时间段内,传统的市政管网水量难以满足这种短时间的瞬时高峰。因此为保证这些规模巨大的新建小区的特殊用水需求,往往需要对新建小区的给水进行二次加压,以保证这些小区具有足够的压力满足短时间的用水高峰。
    小区供水系统_二次加压供水设备如何选择?供水方式有哪些?
    博海根据现实调研和设计归纳,住宅小区的生活用水,一般有下列几种供水方式:
    1.市政管网直接供水
    此给水系统要求市政管网的水量、水压充足,可以在任何时候均能满足绝大部分的建筑物用水要求。在面对楼层较低并且用水量较少的楼层,可以利用市政管网的水压直接供水。但对于那些楼层较高、用水量较大的用户,市政管网的水压往往难以满足要求,强行采用这种系统,会使高层建筑的高层用户往往面临着无水可用的窘境。因此,现在的住宅小区特别是具有高层建筑的住宅小区,已经很少采用这种系统。
    2.加压供水(二次供水)
    适用于市政管网水压较低,无法满足住宅小区底层用户用水点用水压力要求时,或为利用市政水压而增设一套管网系统不经济时使用。地势较高或处于市政供水管网末端市政供水压力较小的住宅小区适用此类给水系统。
    3.市政直接供水+分楼层加压供水(分区供水)
    目前新建的住宅小区,较多的采用市政直接供水和分楼层加压供水结合的供水方式。建筑物底部的楼层充分利用市政或小区给水管网的水压直接供水,高层的用户采用水箱+变频泵加压的方式进行供水。住宅小区使用该种给水方式充分利用市政管网的水压,节约能源,减少居民生活饮用水水质污染。
    确定住宅小区生活给水方式时,应先依据市政给水管网的流量和水压。当市政给水管网的流量和水压能够满足小区供水需要时,市政管网直接供水应作为首方案。这种供水方式的优势十分明显:造价低、便于维护、节能环保、减少水质污染。
    然而我国目前采用市政管网直接供水要受到诸多因素的限制,例如:市政管网的初投资及日常运行管理维护投资分析、管网的总流量和压力分析以及能耗等因素的限制。因此许多城市都采用低压供水的方案进行市政供水。目前我国城市自来水管的压力在非高峰用水时,一般市政给水管网压力均在
0.15~0.35MPa,该水压能够达到较低楼层的供水需求,但难以满足较高楼层用水器具的压力要求。因此一般情况下高层住宅较多的采用下区直供,上区用泵升压供水。
    对于目前新建的小区(非超高层),常采用分区并联供水方式,分区水泵直接从生活水箱(池)吸水,加压供水。以下对分区并联供水的优缺点进行分析:
    缺点:设置“市政直接供水+分楼层加压供水”系统时,初投资高。原因是对于不同的楼层进行分区,需要对不同分区均配置相应的加压泵组,同时不同分区必须采用不同的供水管网。多个供水管网不仅使整个泵房加大,而且使得配套的管网系统复杂。同时复杂的管网系统不仅增加管网的初投资,而且会使得之后的维护成本和运行成本增加。如果某些分区用户较少,但该分区的配套管网系统也必须运行,从而导致了较大的能源浪费。
    优点:对于设置“市政直接供水+分楼层加压供水”系统的住宅小区,当管网系统均运行在设计状态附近时,加压供水效率很高,能源可以得到充分利用。每一分区均达到水量和水压的最优分配,在保证供水稳定性的同时,大大降低了管网中的损耗,明显地提升了供水可靠性和供水效率,并且有明显的节能效果。同时高区泵扬程高,输水管的材质及接口要求比较高,事故只涉及一个区,不会造成全楼停水。
    分区供水时,对楼层分区的需注意以下原则及方法
    (1)住宅小区应本着节能、环保的原则,优先采用市政管网直接供水的供水方式以充分利用管网余压。
    (2)从符合经济合理性出发应考虑分区不宜过多。
    (3)应结合建筑的用户情况,尽可能满足所有用户的基本供水需求。在无法兼顾少数用户极端用水需求的同时,应尽可能满足其他大多数人供水需求,并兼顾这些少数用户的一般用水需求,在此基础上进行分区。
    (4)应预留必要的空间,以考虑小区扩建或改建时进行分区的需求。
    (5)为保证供水系统的长期可靠运行,对加压管道系统分区设计时应在经济允许的情况下,极可能多地考虑各种不同情况。
    (6)为使分区供水更为经济合理,对设备和土建等环节的选型应充分考虑。能够合用则尽量合用,不能合用则尽量集中布置以节省更多的土建空间。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
管网叠压供水设备使用注意事项可参考的点有哪些
    管网叠压供水设备也就是我们常说的在自来水管网压力上叠压供水的无负压供水设备,适用于市政管网压力大于负压值(或当地规定的最低取水压力)且流量充足,供水高峰期也能满足用户的供水条件。     管网叠压供水设备使用注意事项可参考的点有哪些?     1、设备合格保障
