土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 620平方洁净室设计求助
各位大神,兄弟新手,对设计不了解,想学习下;还望各位赐教:
地区:苏州
千级车间,面积620;层高2,8米;人员50人;室内设备功率:200KW;
请问:外机制冷量和制热量,空调机组选型和风量;
以上谢谢了。。。
全部回答(2 )
  • jly1981
    楼上说得对,新手兄弟果然新。
    2019-03-12 01:43:12 来自 PC 评论 举报
  • 拾荒的少爷
    你这样问没有人能回答你,二期很多参数都不确认,
    1.无尘室的温湿度要求?
    2.千级车间验收条件是按照老标准209E还是新ISO标准?2个标准主要差别于0.3um的颗粒管控,新ISO标准的话要做层流,如老标准可做乱流。
    3.室内设备功率200kW:要区分电动负载和电热负载,它们的发热系数不一样的。
    4.无尘室车间送风有排气?孔洞泄漏?正压要求?用于计算新风量
    5.用什么形式的制冷源,加热源,加湿源?
    这些基本参数了解之后,再计算无尘室的负荷及新风量,然后可用焓湿图计算出风量,制冷量,加热量等。
    2018-12-27 13:55:27 来自 PC 评论 举报
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
