土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 学校生活用水采用不锈钢水箱式供水方式的优点
发布于:2018-12-25 16:47:25 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
    学校生活用水量较大且要求24小时供水稳定,所以一般采用箱式无负压供水设备方式给水,水箱为食品级不锈钢材质,可以直接连接市政管网使用,适用于需要储水的供水系统场所。
    不锈钢水箱是继玻璃钢水箱之后新一代水箱产品,其产品采用食用级不锈钢板精工模压而成,造型美观、经济实用、主体经久不坏。不锈钢水箱与其它水箱相比,具有外形美观、重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁,防渗,抗震,不生青苔,水质无二次污染,安装方便,便于清洗等诸多优点。
    供水系统中水箱大小一般需要按照供水要求配合供水系统来计算设计。当然,这都包含在供水设备方案设计中,一切交给博海,妥妥的!
    目前在生活用水和工业用水中,我们普遍开始使用不锈钢水箱,因为不锈钢水箱的优点很多,所以在生产工业中得到大量应用。学校生活用水采用博海不锈钢水箱式供水方式的优点:
    自由选型
    可任意组合,
此种类型水箱,由于它独特的拼凑性,其容量可从0.125m3到5000m3极广的范围内进行选择,不受设置场所的限制,可组装成移动水箱,也可组装成固定水箱,具有很大的灵活性。
    轻便耐用
    采用冲压成型工艺生产,特有的板型,以最小的材料消耗达到高强度要求。重量仅为普通钢板水箱的三分之一,价格接近普通钢板水箱。
    采用的不锈钢材料强度相当于常规材料的1.5倍,玻璃钢的6倍,耐震、耐积雪、耐风压、耐冲击。同时拟采用较进口设备更合理的力学构造,用1.5mm~2.5mm的板材冲压加工成型,其重量只为普通钢制品的1/4,大大降低耗材量,独特的板型、高难度的冲压成型工艺,以最小的材料消耗达到高强度的使用要求,轻便耐用。
    食品级材质,保障水质
    选用进口食品级SUS304不锈钢板,耐腐蚀性强,并能有效反射太阳光线,不滋生藻类,保持水质清洁。
    采用具有优良抗蚀性能的食品级不锈钢材料,彻底阻断太阳光照射,不滋生藻类,不发生在树脂类槽中所看到的藻类和由于紫外线等照射而引起槽体的强度下降现象。再加之特殊的防锈除垢装置,可以达到半永久性防锈的目的,使用寿命大大提高。
    美观大方
    不锈钢水箱冲压成型,强度高、重量轻、外型整洁、美观高雅;水箱板一般采用高镍8.0以上3042B板,表面光洁美观、易清洗。
    密封性好
    采用独特的结构设计,全焊接现场组合,具有超卓的强度。与螺拴结构不同省却了密封条,表面有致密氧化层,耐腐蚀性能优越,不会出现漏水现象,密封性好。
    易于隔热施工方便
    在寒冷地区需防冰时,由于其独特的外型设计,使得安装保温嵌镶板很方便施工。
    注:样子看起来差不多,使用材质却是大不相同,选择供水设备的时候也要注意水箱以及设备管件使用的材质哦。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
圆形检查井和矩形检查选用条件
“管径 d500 ~ d600 采用 Φ1000 圆形检查井;管径 d800 采用Φ1250 圆形检查井;管径 d1000 采用 Φ1500 圆形检查井;管径 d1200 ~ d2000 采用矩形检查井” 请教各位,为啥小管径的时候用圆形检查井,大管径的时候用矩形检查井,检查井选用的依据是什么?
