土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电气火灾频发,配电房维保须严阵以待!
电气火灾频发,配电房维保须严阵以待!
发布于:2018-12-25 16:34:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
随着我国经济的飞速发展,电已经是经济建设及日常生活不可或缺的一份子。这有好处的同时也延伸出来了其他问题,现在电气火灾成为了发生率最高的火灾,达到了所有火灾的27%。这种现象不仅给人们造成大量的经济损失,还给人们造成大量的人员伤亡。而针对火灾预防是最好的做法,所以配电房维保不得不做。
在秋冬季,正是电气火灾高发季节。而造成电力火灾的原因有很多。如静电、短路、负载、接触不良、漏电等,如果电力设备在安装时选型不当就会出现负载现象,这也是直接造成电力设备火灾的主要原因。另外,平时缺少对电力设备的检查和维修管理,导致设备出现老化状态,甚至发电机间进行摩擦以及电力设备内部零件接触不良,形成局部过热等,都是潜在的火灾隐患。
除此之外,工作人员能力素质及技术过低,也是产生火灾的主要原因,工作人员在操作时经常会出现的失误,例如忘记关调速油泵、忘记开事故排油门等。还有一些常见的火灾现象是变压器长期负荷运行,导致绝缘体老化,轻则喷油冒烟,重则发生爆炸。
越秀区公安局配电房维保案例
越秀区公安分局电气设备进行全面的清尘和测试。检查高压母线和绝缘瓷瓶,扭紧螺栓、清除灰尘,检查母线有无变形,有无放电烧黑痕迹,对有锈蚀的螺栓必须立即更换。检查真空开关瓷瓶,检查整个系统有无放电起孤痕迹,紧固接线螺栓。 检查负荷开关灭孤系统,清洁柜内灰尘,试验机械的合闸、分闸情况。平常在巡检的过程也会非常注重设备老旧的维修更换,大大提高用电安全保障,避免了不必要的损失。
配电房维保得之于严,失之于宽。电力安全工作只有起点没有终点!配电房电力设备检测不容忽视,是维护电力设备安全运行的重要手段。
配电房维保电力无小事,排除电力隐患“检测”先行。白云机安专注电房维保20年,保障企业利益和人民安全!
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求大神帮忙画下三合二原理图,必有重谢
我只在网上找到了二合一的原理图,不知道是否能,需要通过继电器控制的,不是万能式断路器控制的
