桥梁桩基起着传递上部竖向荷载至持力层和承受着车辆冲击和风力等水平荷载等作用,混凝土灌注桩在施工过程中因各种因素影响,常会出现缩径、扩径、夹泥、离析和断桩等缺陷,从而影响工程质量,基桩桩身存在的非严重缺陷在土体深处时对基桩的荷载没有太大的影响;当桩身缺陷在近地表面时,桩身缺陷极大降低了基桩极限荷载,并且靠近地表面处于受剪力关键部位,因此在桩身质量完整性检测中对浅部缺陷进行判断甄别是非常重要的。
本文将重点分析低应变检测桩基浅部缺陷时应注意的问题:
1. 应避免大力或过高的冲击激振。低应变法检测,顾名思义是通过外力激振给予桩头微小的应变,所以应避免大力激振,否则面波干扰将会湮没有价值的信号,而过高的冲击高度易产生噪音, 影响高频谐振信号的获取。
2. 检测前应磨光桩头信号激发区域和信号接收区域,耦合剂宜采用凡士林或黄油,不宜采用橡皮泥,以防止耦合层过厚或粘结不密贴形成界面反射和低通滤波作用。
3. 重视现场检测,根据桩径不同及不同的异常情况选用不同材质的手锤或力棒,以最适宜的频域进行激发,采集的信号要包含尽可能丰富的桩身质量信息量,室内信号滤波仅作为针对异常波形进一步甄别的辅助分析手段。
4. 选定合适的振源,激振方式,合理进行仪器参数设置,在实际检测过程中,如发现波形异常(如:信号大幅度漂移、频率降低、入射波幅值增高甚至消波等),就应怀疑桩身浅部有缺陷,需要提高分辨率使激振入射波频率足够高,同时使缺陷反射波不被入射波覆盖。这时可按以下步骤进一步检测:
1)在桩头固定高频速度传感器或频响范围合适的加速度传感器;
2)选择刚性手锤轻击桩头;
3)采集仪器的低通滤波选取2 kHz上或全通;
4)采样间隔要尽量小(< 50μs),可调节仪器中桩长参数的设置来达到采样间隔的变化;
5)当缺陷很浅时,时域曲线较难确定缺陷反射波时,可在频域曲线分析计算缺陷位置。
5. 每根基桩采集波形不应少于两处,所采集的波形相似性要好,如果相似性不好,则应怀疑以下原因:
1)传感器与桩头表面耦合不好或者信号激发接收区域的混凝土有破损情况,应稍微变换传感器粘结点或锤击点;
2)击发时,锤或力棒应竖直下落,避免斜向激发;
3)检查传感器传输线的屏蔽情况,防止外界干扰;
4)若前三种情况原因排除掉,则可以怀疑桩身浅部存在异常或严重,此时应更换铁锤进行激发,提高激发频率。
小编所述的桩基浅部缺陷检测应注意的问题,只起到抛砖引玉的作用,不妥之处在所难免,欢迎工程界及同行专家指正。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
免费下载价值5000元的:BIM机电族库插件MagiCloud Connect,需要的赶紧广联达BIM构件库:MagiCloud族库包含250多个全球知名品牌的120多万和真实产品,极大提高BIM工作效率,价值5000元! 现在提供免费使用插件,下载地址:https://www.magicloud.cn/magicloud-for-revit/,需要的同学抓紧时间下载。
