植物遇上灯光
景观灯是现代景观设计中必不可少的一部分,广泛地应用在广场、公园、小区等地方来烘托夜晚的氛围。
通过植物的烘托、反射、遮挡,能够更协调地将夜间光照展示出来,不同颜色的灯光能让植物的夜间形态有不一样的风情。
下面从植物与照明的关系,及兼顾功能性和装饰性的角度来谈谈景观植物照明。
景观照明灯具的类型
景观照明灯具型式分为投光灯、射灯、埋地灯、高杆投光灯等,光源与灯具的合理选型对植物照明的效果起到重要作用,同时也对照明节能、照明安全都是至关重要的。
泛光灯:配装金卤灯、钠灯光源,用于高大乔木、大片灌木、草坪的照明。
射灯:配装PAR灯、紧凑型荧光灯光源,用于单株种植、花卉等照明。
埋地灯:配装紧凑型荧光灯、金卤灯、PAR灯光源,用于对大乔木的枝干、单株大灌木等的照明。
高杆投光灯:配装金卤灯、钠灯光源,对一些植株产生由上而下的光效果。
景观照明对植物的影响
光谱对植物的影响
植物在进化过程中形成了对环境的适应能力,夜景照明每天延长的3小时左右光照量,打破了植物原本对所处光气候区光照的适应性,造成了园林植物生理生化指标紊乱,影响其正常生长,甚至可能使其枯萎死亡。
因此,在设置景观植物照明时,需要先了解光源光谱与植物生长的关系。
首先,不同园林植物景观由于其表面材质差异大及受照面角度不同,其光谱反射率也不尽相同。
有研究指出,自然光照下植物反射光谱曲线比较相近,视觉观察其植物的夜间色彩更接近自然状态,是较为适合的对园林植物的夜景照明光源,如荧光灯、LED光源。
光谱较为不连续光源时,反射光谱部分缺失,使园林植物夜间颜色偏离自然状态,或使植物色彩更偏向于光源本身的光源色,如高压钠灯、金卤灯等。因此,在夜景设计时需要谨慎选择。
其次,光谱是影响植物生长发育的诱导信号,调控着植物的光合作用。高压钠灯与金卤灯光谱是非连续光谱,仅为植物生长提供有限的有效能量,对植物生长影响较小;白光LED光谱能量分布能提供植物生长所需蓝光光谱及少量红光光谱,对植物生长影响较大。
总之,只有了解光线对植物的影响才能更好的指导夜间景观照明,避免滥用各种光源照射植物。
照明光源对植物的影响
景观照明光源包括气体放电灯、白炽灯和特殊光源等,在一般性灌木、乔木、草坪的植物照明中,选用光源的显色指数Ra>65,而针对花卉或特殊植物的照明,选用光源的显色指数Ra>80。
光源的光色在植物照明中显得尤为重要,同一植物在不同的光源照射下可能呈现不同的颜色外观与细节表现,给人的感受也完全不同。而利用色光照射植物也是采用较多的一种艺术照明方式。
白光能够较为自然细致地表现植物的自然色,使人感觉植物明确、清晰,尤其金属卤化物的白光照明能够体现植物的层次感。
一般由高压钠灯发出的黄光能够增加环境的温暖感,但是不宜用来照射绿色植物,因为它会使绿色植物表面看上去发灰、发黄,缺乏生机,对于需要突出色彩感觉的黄色植物则会有较好的效果。
白炽灯:主要采用压封玻璃的PAR灯。PAR灯以其体积小、配光特性好、光效较高、灯具结构简单等特点长久以来在景观植物照明中一直较为常用。
气体放电灯:有金卤灯、钠灯、紧凑型荧光灯。金卤灯、钠灯由于其显色性指数的不断提高,光源光效高,这类光源得到普遍的使用。
特殊光源:指大功率半导体发光器件组成的LED灯以及利用光导纤维加电光源组成的光纤灯。LED灯和光纤照明由于其自身的特性主要用于装饰和一些特殊的视觉效果。
灯具的控光能力对植物的影响
灯具的控光能力即光束角,也是选择植物照明的灯具的一个主要考虑的因素。一般应根据植物的高低、疏密、形态等选择适合的光束角对其进行照射。
按照光束角的大小可以将灯具分为宽光束、中光束和窄光束三种。其中宽光束适用于需要对植物的形态进行强调的照明:对于枝叶茂密的树木,使用40°-45°的控光进行照射,可以获得比较理想的照明效果;相反,当需要照亮一颗窄而高的树木时,最好选择光束角为6°-20°之间的灯具照射。
灯具选择与安装
绿化照明中经常会用到埋地灯和投射灯,很容易产生眩光,因此,经常会选择带有格栅或遮光罩的灯具,以减少眩光的产生。
还应特别注意灯具位置的选择,以保证安全,敷线应暗藏,不能直接让行人尤其是儿童接触到裸露的电气部分。在采用埋地灯具的场所应注意出光口表面的温度不宜过高,以免烫伤行人。尽量不要将投光灯具直接安装在树杆上,过重的灯具会对树木的生长产生不利的影响,且电线缠绕在树干上既有漏电的危险,又有碍白天观瞻。
灯具的安装需要考虑光源的位置同植物位置的相对关系——在前面、侧面、后面或是这些位置的组合,这将决定植物呈现出来的形状、色彩、细部和质地。
前向光表现形状,强调细部和颜色,通过调整灯具与植物的距离以减弱或加强纹理;背光仅表达形状,通过将植物从背景中分离出来以增加层次感;侧光强调植物纹理并形成阴影,通过阴影的几何关系将不同区域联系在一起。
表现手法
常用的植物照明表现手法有五种,分别是投射照明、掠射照明、内透照明、剪影照明以及落影照明。
投射照明:即灯具从远距离垂直照射植物,提供了植物表面的均匀照明,它可以是明亮的,也可以是柔和的,该方式以达到整体构图为目的。
内透照明:即枝叶间有较多空隙,且树叶透明的植物,可将灯具放置于枝干的下部靠近或接近地面的位置,创造出枝叶发光的效果。
掠射照明:即将灯具放置在比面光照明更靠近植物的位置,“切向”照射植物,强调质感,具体根据植物的尺寸和高度选择窄发光角的灯具,有时需要给灯具加装光学棱镜玻璃等配件,形成“扇面光”,更大限度对光进行利用。
剪影照明:即将灯具放在植物的后部,将植物后部的墙面照亮,照明表现的仅仅是植物形状,没有质感、色彩和细节,这种方式适用于植物有很明确的形状,在整个构图中是主要或相对主要的视觉焦点。
落影照明:即从树的侧面高处用上照光照亮树木,能在附近的垂直表面产生影子,增添墙面趣味。
植物景观照明应用
白光可以相对自然纯粹地表现出植物的原本色彩,使植物的轮廓更加明确清醒,层次感也会增加。红光、橙光使得植物表现出于人们原本印象中完全不同的样子,它们显得更加妩媚、灵动,让环境更加温馨明媚。
因此灯光不是对白天景观的重现,而是利用灯光来对夜间景观进行重塑,利用光影效果把植物与灯光相互结合起来,使你我身边的环境变得更加美丽!
园林景观效果图
返回版块24.66 万条内容 · 150 人订阅
仿真植物雕塑的三大特点仿真植物雕塑一款用仿真植物制造的绿雕,它有着身体可定制大小的特点,还有着美化景观快,安装使用简单等优势,如今在我们生活中仿真植物绿雕也是非常的常见的,比如在小区的花园内都有它们的应用。 仿真植物雕塑一款高大威武的动物或植物造型雕塑,有的时候人们也喜欢称它们为五色草造型,也有的称它们为假植物雕塑,因为这款植物雕塑使用材料就是一款模仿五色草的仿真植物,也有的采用像米兰草皮这样的小叶片绿植制作雕塑的造型。
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
