土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 仿真植物雕塑的三大特点
仿真植物雕塑的三大特点
发布于:2018-12-18 14:13:18 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
 仿真植物雕塑一款用仿真植物制造的绿雕,它有着身体可定制大小的特点,还有着美化景观快,安装使用简单等优势,如今在我们生活中仿真植物绿雕也是非常的常见的,比如在小区的花园内都有它们的应用。
  仿真植物雕塑一款高大威武的动物或植物造型雕塑,有的时候人们也喜欢称它们为五色草造型,也有的称它们为假植物雕塑,因为这款植物雕塑使用材料就是一款模仿五色草的仿真植物,也有的采用像米兰草皮这样的小叶片绿植制作雕塑的造型。
  仿真植物雕塑也被称之为最美雕塑工艺品,主要还是源自于仿真植物雕塑的自身优势,想看一款雕塑的好与坏主要的还是看这三点,设计理念、制作过程、安装方法。一个造型好看雕塑首先它要需要与生活中的环境融合、生活相结合、相互融洽,如果与周围的环境不结合的话,会产生整个雕塑造型很突兀,偶尔还会影响到人居生活,所以在设计植物雕塑的时候勘察环境是必不可少的。
  一个植物雕塑的制作过程看似简单,实际上也有着一定的难度,如果环境相结合,植物雕塑不美化,对于整个环境的影响会更大,看似简单的一个制作过程实则蕴含着更大的学问,首先我们需要确定客户需要的高度尺寸制定植物雕塑的内部钢结构,内部的结构需要精致形状相似,切记不可图一时的快速而使得外部制作过程无法进行,内部的制作好之后,外部就相比较简单了很多,使用相对应的仿真草和五色草进行打造造型,使用的植物不要太过于松弛,密度要掌握好。
  制作好了之后就是考虑到仿真植物雕塑的安装了,仿真植物雕塑与其它仿真植物安装相似,都是非常的便捷,采用的是底部在制作时预留出的螺丝孔,找到合适的安装位置,使用螺丝固定牢固确保安全。如果想要移动仿真植物雕塑的位置去除螺丝重新定位即可,好啦,这样一款美丽景观的仿真植物雕塑就制作好了。
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    总结的很好,学习了,谢谢楼主分享
    2019-01-18 08:22:18
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
公园广场园林景观工程自由石效果图
