土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外给水管网管径的计算方法问题
室外给水管网管径的计算方法问题
发布于:2018-12-25 14:23:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
室外给水管网连接市政给水管网,并接景观喷洒、室外消火栓、消防水箱、生活水箱。这样计算的话,最大流量应该是:室外消火栓设计流量+生活最大小时用水量+室内消火栓+喷淋用水量总和吗? 个人认为室内消火栓和喷淋在火灾时由消防水箱供水,生活水也由生活水箱供水,因此最大流量不应计入总流量,这样考虑正确吗?
全部回复(15 )
  • 安子与火
    安子与火 沙发
    是不是:室外消火栓设计流量 生活最大小时用水量 消防水池补水量
    2020-04-15 13:36:15
  • jihai20062006
    jihai20062006 板凳
    市政直供的秒流量+加压部分最大时用水量+50%消防用水量
    2020-03-10 18:16:10
建筑消防给水
28.36 万条内容 · 725 人订阅
某城市大剧院消防系统设计
【消防水量】 大型剧场一般需要设置室内消火栓系统、室外消火栓系统、自动喷水灭火系统、舞台雨淋或水幕系统、智能型消防水炮及气体灭火系统,具体如表1所示。 【室内外消火栓系统】 室内消火栓用水量为30L/s,具体布置涉及到剧场内的台仓和栅顶层部位,需要满足两股水柱同时到达任意一点。而室外消火栓系统用水量通常比室内稍大,可设为40 L/s,但同时也需满足最不利处消火栓口压力不低于规范规定的最低值0.1MPa。
