土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 关于植筋与植筋胶,小悍有话要说!
关于植筋与植筋胶,小悍有话要说!
发布于:2018-12-24 15:59:24 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
所谓植筋,就是在结构加固、补强等工程中,在已有混凝土结构或构件上根据工程设计所用钢筋直径,以适当的钻孔直径和深度钻孔,并采用植筋胶使新增构件与原混凝土粘结牢固共同工作,从而达到植筋锚固的作用。关于植筋与植筋胶,现在小悍有话要说:
一、植筋设计和施工要求由破坏形式可见,植筋工程的效果与原混凝土、植筋胶及钢筋都有着密切的关系。为避免不正常拉拔破坏的发生,保证植筋加固的效果,在植筋设计和施工的过程中应做到:
1.原混凝土的强度要求
采用悍马植筋胶植筋时,原构件的混凝土强度等级应符合下列规定:当新增构件为悬挑结构构件时,其原构件混凝土强度等级不得低于C25;当新增构件为其他结构构件时,其原构件混凝土强度等级不得低于C20。另,如果采用植筋锚固,则锚固部位的混凝土不得有缺点,否则应对缺点部位进行补强加固。
2.植筋胶的粘结强度
在此过程中,植筋胶的作用就是通过高强粘结力将钢筋与混凝土孔壁紧紧粘结在一起,形成非常牢固的粘结锚固力,这种锚固力可以有效抵抗钢筋承受的剪切力和外拔力,使新旧构件牢固的连接在一起,从而达到加固的目的。可见植筋胶的粘结强度对植筋的影响很大,因此,应按规范规定,选购高强粘结性能的植筋胶。
二、 植筋材料要求
1、锚固胶:
锚固胶的性能应通过专门的试验确定。对获准使用的锚固胶,除说明书规定可以掺入定量的掺和剂外,现场施工中不宜随意添加掺料。如使用环氧基锚固胶,锚固胶的性能指标应符合《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2004的规定,如是用其它品种的锚固胶,其性能应厂家通过专门的试验确定和认证。植筋用锚固胶的粘结强度设计值fbd应符合《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006的规定。
2、钢筋:
钢筋规格为Φ16,Φ12,符号"Φ"表示HRB400钢筋,钢筋性能要符合规范要求,钢筋在植筋前要清理表面的铁锈。
3.植筋胶施工使用时注意事项
1、锚固构造措施尚宜满足《混凝土结构加固设计规范GB50367-2006》的有关规定。
2、使用场地,尽可能保持通风。
3、植筋施工前,施工人员应穿好防护服、戴好防护口罩和防护镜,如施工过程中,人体不慎接触胶液,应用清水清洗干净,必要时及时就医。
4、冬季气温低时,A组分可能出现结晶现象,这是胶体的材料的特性,而非变质,只需对A胶水浴加热至50℃左右,待结晶消失搅匀即可,对胶性能无影响。
三、植筋施工过程注意事项(1)按设计要求标示钻孔位置、大小、深浅。
(2)钻孔后,应用空压机或其他设备吹出孔内灰尘,清完孔后,将成孔用棉丝封堵,避免灰尘落入。
(3)钢材锚固范围的铁锈、油污应清理干净,螺栓也应除锈。
(4)按配制植筋胶前应将A、B组份分别搅拌均匀,然后照质量配比主剂:固化剂=2:1配胶,并用搅拌器搅拌均匀,搅拌时尽量沿同一方向搅拌,避免进入空气形成气泡。
(5)注意配胶量,现配现用,如未用完,应重新密封贮存。
(6)注胶时
a、保持低压低速注胶,从一端开始注胶,当邻近注胶嘴有胶液流出时,将当前的注胶嘴封闭,移至出胶的注胶嘴继续注胶。
b、保证孔内充满胶液。
c、防止胶层脱空。
(7)锚固完成后,应做好临时固定,固化期内不得人为搅动,必要时派专人看护。
  • yiyeqcl
    yiyeqcl 沙发
    植筋深度是多少
    2022-06-26 15:44:26
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
房屋加固应该怎么做?
1.设计或施工初期存在失误导致房屋质量达不到安全使用要求,需进行房屋加固补强施工。   1)材料的强度或其他技术指标不满足要求,如混凝土强度等级低、钢筋、钢板的材质等;   2)施工过程中的失误或错误。柱子配筋不足,构件截面不足等不满要求;   3)节点构造措施处理不当,刚接的变铰接、铰接的变刚接,这类问题处理比较棘手;   4)构件的尺寸或位置不对等等。
