土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RXUV-300紫外线消毒器
RXUV-300紫外线消毒器
发布于:2018-12-24 14:03:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、紫外线消毒器介绍:
适用于生活饮用水消毒设备与二次供水消毒设备。紫外汞灯为光源,对生活饮用水进行消毒,杀灭或清除传播媒介上病原微生物,使其达到无害化的处理,达到去除致病体的目的。使水质达到国家生活饮用水卫生标准。产品符合GB/T1983-2005《城市给排水紫外线消毒设备》国家标准。
二、紫外线消毒器原理:
紫外线是电磁波的一种,原子中的电子从高能阶跳到低能阶时,会把多余能量以电磁波释出。在地球上所有以知的生命形式,都是以DNA及RNA作为繁殖、遗存的基础。细胞繁殖时,DNA中的长链打开,打开后每条长链长的A单元会寻找T单元连合,每条长链都可复制出与刚分离的另一条长链同样的链条,恢复原来分裂前的完整 DNA,成为新生细胞的基础。
波长在240-270nm的紫外线能打破DNA生产蛋白质及复制的能力。细菌病毒的DNA,RNA受破坏后其生产蛋白质的能力和繁殖能力均已丧失。因细菌,病毒一般生命周期很短,不能繁殖的细菌、病毒就会迅速死亡。
三、紫外线消毒器分类:
(1)按处理对象来分,包括污水处理、城市供水处理、生活饮用水处理、纯净水处理等。
(2)按作用原理来分,有消毒、杀菌、光分解及其他光化反应。
(3)按使用方法来分,有直接把灯放在水中,称为浸没式;紫外线灯放在套管里使用,称为过流式;目前主流产品采用的过流式。
(4)对于高档紫外线消毒产品,过流式杀菌系统消毒方法不仅复杂,还需要配备复杂的控制系统,如紫外线强度检测仪、时间累时器、紫外线灯监控、故障报警、自动声光报警系统。(选配)
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
铁碳填料对化工厂废水处理达到的效果
       化工废水一般具有成分复杂、毒性大、浓度高、治理难,而铁碳填料对化工厂废水的处理有这明显的效果,下面我们来具体了解一下:     1、普茵沃润铁碳填料对试验所用废水的处理十分有效,在进水ph值为3、反应时间为两小时的反应条件下,去除率在64%以上。且COD的去除率不随进水浓度的波动而变化。此外,处理后的废水可生化性大大提高,为后续生物处理工序创造了有利条件。
