土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ ?在迅捷CAD编辑器中怎么绘制创建关联线段的的中心线?
发布于:2018-12-24 12:41:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD图纸上的中心标记和中心线是关联对象。如果移动或修改关联对象,中心标记和中心线将进行相应的调整。我们可以从对象中取消关联中心标记和中心线,或将其重新关联到选定对象,进行图纸绘制,那么怎么进行标记?那下面就教大家一个小方法,轻松解决图纸的中心标记问题。
将在所选两条线的起始点和结束点的外观中点之间创建一条中心线。在选择非平行线时,将在所选直线的假想交点和结束点之间绘制一条中心线。
步骤一:在你的编辑器页面的属性栏中点击绘制输入直线命令:L。绘制两天相关联的直线即可.
步骤二:绘制完成知乎,我们点击上方的菜单中的格式——点样式选择,然后我们直接点击激活该功能设置即可。
步骤三:在进入设置页面之后,点击颜色设置,这里的点的颜色越深越好,然后在下面的点样式中选择设置合适的点的样式即可。最后点击确定。
步骤四:接着在下面的命令行中点击输入分割命令:div,然后选择好对象之后,输入分割对象为“2”即可。同样的方式,两天线段都设置好中心点即可。
步骤五:然后我们点击直线命令,输出“tan”捕捉两中心点绘制一条直线即可,然后再次执行直线命令,设置好直线的角度为90度,直线的长为100,绘制一条垂直线,即是这两条关联线的中线。
其实,设置关联线的方式还有很多,你要是有更好的方法的话,不妨来试一试哦~可以点击留言告诉大家你的方法。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
手机上如何对CAD图纸文件进行对齐标注?
标注功能一直是大家很期待的功能。CAD看图王首先提供了对齐标注,可标注两点之间的长度。 对齐标注在哪里呢? 启动CAD看图王,打开一张DWG图纸,高级制图模式下,点击一级菜单上的“测量”,二级菜单的第一个就是对齐标注: 对齐标注怎么用啊? 启动命令后,根据命令提示指定要测量的两点,然后会在两点之间的中垂线上显示一个双向的绿色箭头,拖动这个箭头可以调整标注文字的位置。
