土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 分子筛吸附脱附简介
分子筛吸附脱附简介
发布于:2018-12-24 10:45:24 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
1、废气收集
 在保证集气和排风效果的基础上,集气罩的配置应与生产工艺协调一致,尽量不影响工艺操作。同时尽量减少排风量,以减轻吸附装置的负担。
2、 预处理
 吸附法对废气中的粉尘、气溶胶和一些引起分子筛中毒的物质要求严格,在废气进入吸附器之前必须将粉尘、漆雾处理干净,并对气溶胶进行破坏。预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质及含量进行选择。
3 、吸附装置
 选择合适的分子筛,在分子筛选定后,分子筛用量应根据一个吸附周期内吸附床层的动态吸附量确定。
吸附器的净化效率应不低于90%,同时装置出口污染物的排放浓度应低于国家、地方和行业相关排放标准的要求。吸附器的压力损失宜低于4kPa。
4、催化燃烧装置
 催化剂的工作温度应低于700℃,并能承受900℃短时间高温冲击。设计工况应大于8500h。催化燃烧装置的空速宜大于10000h-1,但不应高于4000h-1。
 进入燃烧室的气体温度应达到气体组分催化剂上的引燃温度,混合气体按照引燃温度最高组分确定。催化燃烧装置的压力损失应低于2kPa。治理后产生的高温烟气宜进行热能回收。
5、 脱附
 利用热气流脱附时,严格控制进入吸附器的热气流的温度,吸附器尾气中的有机物浓度不能超过
其爆炸极限下限的25%浓度限制,不能有造成爆炸的危险。
6、 催化燃烧后处理
 经过催化燃烧后产生的高温烟气的余热。在大多数情况下是用于吸附器的再生,降低设备的运行费用,也可以用于余热锅炉或引入生产工艺中。利用高温烟气的余热对吸附器进行再生的方式有两种:一是通过冷风机在高温烟气中补充部分新鲜空气,使烟气温度降到分子筛再生所需要的温度后直接引入吸附器进行分子筛的再生。二是增加一个气-气换热器,利用高温烟气加热新鲜空气至分子筛脱附所需要的温度后引入吸附器进行分子筛的脱附。
分子筛吸附脱附技术特点
>>锦澄吸附脱附设备优势
 .  吸附、脱附效率高。采用优质的分子筛原料,净化效果好,风速阻力小。处理效果可达GB16279-1996《大气污染物综合排放标准》中规定的一级标准。
 .  体积小、结构简单,移动运输方便,节省安装空间及安装程序。改变了传统有机废气净化系统占地面积大,安装复杂,易受场地、空间限制等现状;将所有处理单元进行模块式集成,避免了复杂的安装程序、大大节省了空间利用率,具有即装即用的优势。
 .  自动化程度高。可实时检测废气浓度并利用催化燃烧对吸附单元及时脱附净化,不但节省了净化人力成本,同时可保证脱附效果,大大提高了脱附效率。
 .  两套或多套吸附系统交替再生,不但保证生产连续性,且减少了运营成本。
 .  采用高效的有机废气净化催化剂,具有空气阻力低、反应温度低、净化效果高等优点。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享!
    2018-12-25 07:10:25
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
廊保沧三市环保局主要负责人被约谈
河北新闻网讯(记者段丽茜)因在生态环境部2018-2019年蓝天保卫战重点区域第九轮次强化监督和省大气环境执法专项行动中问题突出,日前,廊坊、保定、沧州市环保局主要负责人和分管执法、大气治理的负责人被河北省生态环境厅集中约谈。 据介绍,生态环境部2018-2019年蓝天保卫战重点区域第九轮次强化监督共发现河北省各类问题1133个,廊坊、保定、沧州市分别有279个、247个、231个,分列全省前三位,其中扬尘污染、“散乱污”企业整治、VOCs治理等问题较为突出。同时,三地由市级组织的大气环境执法专项行动自查上报问题数量和问题质量在全省靠后。廊坊市、保定市在河北省2018-2019年秋冬季第一轮大气环境执法专项行动中,市级执法组自查发现问题率与省级执法组相差较大,沧州市在第二轮大气环境执法专项行动中,市级执法组对污染防治设施不正常运行或缺失、涉气企业重污染天气应急减排措施落实不到位等突出环境违法问题执法检查不全面。
