土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼板会不会承受不了楼上掉下来的楼板重量也塌掉
发布于:2018-12-23 20:05:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
16层框架结构,比如4楼装中央空调,在房梁上开孔,结果钢筋全断了,梁废了,4-5层之间楼板会不会塌下来?如果塌下来,对3楼的楼板有啥影响?也就是4楼地面,3-4层之间的楼板,会不会被砸穿,或者承受不了楼上掉下来的楼板重量也塌掉?
  • mecidar
    mecidar 沙发
     有这样的可能
    2018-12-24 08:30:24
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
层高层如果楼板楼板掉下会不会砸穿楼楼顶楼板
16层高层,如果4楼把承重梁打孔,把钢筋都打断了,梁断后,楼板会不会塌下来?如果楼板塌下来,掉下来的楼板,会不会砸穿3楼顶上的楼板?也就是4楼的地面,对3楼的安全有没有隐患?
