一个产品,如果你不能衡量它,你就不能了解它,自然而然,你就无法改进它。产品数据说到底,就是这样一个工具——通过对比,我们可以衡量产品,可以了解产品,可以在数据驱动下改进产品。一哥胶粘剂PK还包括与市面上同类型产品对比,取长补短,下面我们跟随一哥装饰胶小编来了解市面上其中一款和一哥免钉胶MD03的品牌对比数据。
测试胶水主体:某创牌与一哥免钉胶MD03
测试环境条件:温度:25℃ / 湿度:54%RH
测试对比数据:
外观(A4纸上挤出同等条状对比)
气味
固含量
挤出性(同等口径手动挤出)
表干时间(涂刷在木板、铝塑板上)
剥离强度12小时 / 24小时 / 48小时 / 72小时(20mm*20mm木板)
固化时间
表面亲润性
柔韧性
胶体弹性
耐热性(20mm*20mm木板吊500G砝码)
木板/铝塑板
抗冻性(-18℃/24H)
抗滑移性(500G砝码/有机玻璃板)
对比结果:
一哥免钉胶MD03产品对比优势:气味稍小,结皮稍慢,表面亲润性好,木板不同时间对贴测拉力均稍大,耐热稍好,抗滑移性稍好。
一哥免钉胶MD03产品对比不足:胶体柔韧性,胶体弹性和抗冻后挤出性相对稍差。
其余性能对比相当。
一哥免钉胶,免钻孔打钉同时不伤害墙体、免噪音、保持美观性;粘接效果出色让您家装省时省力。如需上述的两款免钉胶的详细对比测试数值,可直接联系我们在线客服。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
供暖进行时 暖气片漏水的原因及处理办法今年冬天的供暖已经有一段时间了,你家暖气供热还正常吗?可以说暖气片已经被大家普遍的接受了,因为确实很好用啊,但是有的人不注意维护,所以还是会遇上一些问题,尤其是暖气使用过程中遇到漏水问题。下面,鲁本斯暖气片小编来教你应该如何处理。 1、暖气片出现腐蚀情况 暖气片虽然是一种耐用消费品,但是也存在被腐蚀氧化的问题,尤其是使用时间在10年以上的产品。对于一些材质较差、制造粗糙的产品来说,更容易出现腐蚀导致的沙眼,进而造成漏水事故。在这种情况下,用户可以看看暖气片是否还在保质期,如果还在保质期内,可以请厂家进行更换,以及赔偿经济损失。但是,如果使用年限长,已经过了保质期,就只能选购新的了。
