土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于市政污水处理分析讨论
关于市政污水处理分析讨论
发布于:2018-12-21 15:42:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
        一体化预制泵站的选型设计要点
1,引言
  在我国大力整治环境的今天,污水的收集和传输对水环境的改善至关重要,而为污水提供强大动力的污水泵站不可或缺,污水泵站对排水系统的安全运输和合理调控起着积极的作用。相比于传统的混凝土泵站,一体化预制泵站具有机动灵活,占地面积小,施工周期短,远程控制,无人值守和对周围环境影响小等特点。这些特点使得预制泵站技术作为排水管网系统的中小型泵站有着传统混凝土泵站无法比拟的优势。而对预制泵站合理的选型设计不仅有助于节约成本,还为后期的安全运行与维护保养提供便利。
2一体化预置泵站的选型依据
 一体化预制泵站主体可由通风系统,井筒,进出水管路,阀门,控制柜,服务平台等部件构成。
2.1预置泵站设计时需考虑的因素
 1)泵站选址条件
   预置泵站也是泵站的一种,在设计过程中也应严格按照《泵站设计规范》(GB  50265-2010)的内容实施。泵站选址宜在岩土坚实,水文地质条件有利的天然地基上,最好避开松沙,软土,膨胀土及分散性土震动液化土等不良地基。如果站址地址条件不好,必然会影响泵房的建成后的结构安全。为此,在布置泵房时,必须采取核实的结构措施,以适应地基允许承载力,稳定性和变形控制的要求。泵站场地应具备必要的交通条件,施工吊装作业条件,应根据水泵安装高程和进水流道(含吸水室 )布置或管道安装要求等因素确定。底板高程确定合适与否。设计机组能否安全正常运行和地基是否需要处理及处理工程量的大小问题。
2)泵站输送介质
   预置泵站不仅仅用于市政污水排放,还在水源处取水,城市低洼地带(如立交桥,涵洞)雨水排放,二次供水等方面起着很大的作用。而在污水排放方面,有偶遇介质比较复杂所以要重点考虑。一般要考虑污水介质的粘度和密度温度及污水中腐蚀性介质的含量等,这些重要信息对泵及管阀材料的选取起着重要影响。
3)泵站近远期(雨水)污水量
   (雨水)污水流量his一体化预置泵站在选型和设计时最重要的考虑因素。流量直接影响了水泵的数量,筒体的直径等。由于受到筒体直径最大为3.8m高度最高为16m的限制,预置泵站单个筒体所能容纳的最大入流流量是10001\s,流量大于10001\s的情况下可以考虑并联筒体的方式。预置泵站宜按近远期规划相结合的原则,确定适宜的工程规模。
     2.2 一体化预置泵站的选型步骤
    2.2.1水泵选择
    2.2.2确认标高
    2.2.3进出水管尺寸
    2.2.4筒体选型
    2.2.5有效容积的计算方法
    2.2.6格栅种类选取
    2.2.7管阀件的选取
    2.2.8其他配件选用
    2.2.9控制柜系统选取
3抗浮与管损计算校核
  3.1预置泵站内部管损计算
  3.2泵站抗浮计算
4总结
一体化预置泵站选型设计的重点是筒体直径高度的决定,筒体尺寸直接或者间接的决定了后续配件的选择使用,而确定筒体尺寸的核心内容是有效容积的计算。
参考文献《室外排水设计规范》 GB  50014-2014
             《给水排水设计手册-第二版》 2004
             《一体化预制泵站应用技术规程》  CECS407-2015
后言:
    具体选型步骤说明请联系我,免费设计图纸。
全部回复(3 )
  • 酌贪泉
    酌贪泉 沙发
    这经验也水的太明显了
    2018-12-25 15:09:25
  • 浅笑sun
    浅笑sun 板凳
    感谢分享!!!!!!!!!
    2018-12-21 16:42:21
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
医院无负压二次供水解决方案
    医院供水要求与其他场所供水有区别,特别是在卫生安全方面,为更好了满足供水需求、确保二次供水水质安全。     医院无负压二次供水解决方案需考虑的问题:     1、用水量较大,用水比较集中,要求不间断供水。     2、用水不规律,波动大,高峰期水压易出现不稳。
