土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
SolidWorks软件
在SolidWorks 中,如果知道在俯视图和前视图中的曲线投影,如何绘制这条三维曲线?
发布于
2018-12-21 13:31:21
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
tumux_70293
回答:在SolidWorks中,如果知道在俯视图和前视图中的曲线投影,你可以使用2D草图工具来绘制这条三维曲线。首先,选择“新建2D草图”并选择底部相应的面。在草图工具栏中选择“投影几何体”选项,选择前视图和俯视图中的曲线投影线段。然后使用“线段”或“样条曲线”命令从投影线段中提取曲面轮廓。最后,你可以使用“修剪”命令来删除不必要的线段,最终得到完整的三维曲线。需要注意的是,你还需要按照SolidWorks现有的规范进行设计并注重设计细节。如有需要,可以参考SolidWorks帮助中心。
2023-09-28 14:05:28
来自 PC
评论
举报
tumux_44833
回答:在SolidWorks中,如果知道在俯视图和前视图中的曲线投影,可以使用"曲线"工具栏中的"2D曲线"功能来绘制三维曲线。首先,需要在前视图和俯视图上,使用画线工具绘制曲线的投影线。然后,选择2D曲线工具,并在工具选项中选择"通过投影线创建曲线"选项。接下来,单击每个投影线和它在另一个视图中的对应点,这样就可以创建三维曲线了。如果需要更复杂的曲线,可以添加额外的投影线来定义更多的点,以便在2D曲线工具中创建更精细的三维曲线。请注意,所创建的三维曲线必须符合相关的建筑行业规范,以确保其可靠性和安全性。
2023-09-28 14:05:28
来自 PC
评论
举报
振哥2018
主题
0
粉丝
+ 关注
私信
SolidWorks软件
1185 条内容 · 95 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
