土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 对于梁的斜截面受剪加固,碳纤维应当如何粘贴?
发布于:2018-12-21 13:11:21 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
对梁斜截面加固主要有两类情况。一是原混凝土梁斜截面受剪承载力不足;二是因正截面加固使梁斜截面受剪承载力不足。
对于梁的正截面加固,在其发生弯曲破坏时延性降低较大,但是,仍比剪切破坏具有较大延性。因此,碳纤维加固梁仍应避免发生剪切破坏。
已有的试验表明,受弯加固梁底面粘贴的碳纤维对其受剪承载力几乎没有影响。所以,在计算梁的斜截面承载力时,忽略粘贴梁底的受弯加固的碳纤维影响。
碳纤维斜截面加固方法
纤维方向一般沿着能有效控制剪切裂缝的方向进行布置。对于梁的斜截面受剪加固,碳纤维的粘贴方法主要包括三种:1.整个梁截面封闭式包裹碳纤维条带,如下图(a)所示,此类方法较不易剥离,加固效果较佳,但是,大多情况下,梁与楼板是整浇在一块的,无法进行封闭式包裹。此类方法适用范围较小。
2.在梁的两侧面粘贴碳纤维,如下图(b)所示,此类方法较易发生剥离,受剪承载力提高不大,加固效果较差,一般情况不宜采用此方法。
斜截面受剪加固的粘贴方式
3.在梁侧面及底面(三面)粘贴碳纤维条带,即粘贴U形箍,如上图c-f所示,此类方法加固效果较好,应用较为广阔,但是这种加固方式可能在U形箍自由端发生剥离,需要对其端部进行锚固,纵向压条方式是目前常用的锚固方式,如下图所示。
U形箍的纵向压条方式
尽管三种方法均能提高梁斜截面受剪承载力,但完全包裹截面较有效,U形包裹次之,两侧粘贴效果较差。目前工程上一般采用封闭式包裹或粘贴U形箍两种加固方式。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
碳纤维布有哪些用途?其主要性能是什么?
碳纤维布的用途很广阔的,比如建设楼房的时候可以用这种材料来对钢筋混凝土结构加固,让结构变得更结实耐用,楼房建造起来当然就更结实稳固。楼房或某些建筑设施需要达到一定的抗震标准,而碳纤维就可以用来提高楼房或建筑设施的抗震性能。如果发现桥梁或者是柱子开裂了,可以用碳纤维来加固开裂的地方,能避免开裂的地方进一步加大。剪力墙开门加固以及阳台的根部开裂也可以用碳纤维来加固。 这些仅仅是碳纤维的一丁点的用途,其用途还有很多,只要你能想到的行业几乎都有碳纤维的身影,这种材料已经成为了一种货真价实的万用材料。
