土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 24个电工入门基础知识,老电工:会20个以上的百分百都是老师傅
发布于:2018-12-21 10:19:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电工入门基础知识,干货24条,最基础的往往是最重要的:
电工基础知识
1.直流电路
电路
电路的定义:就是电流通过的途径
电路的组成:电路由电源、负载、导线、开关组成
内电路:负载、导线、开关
外电路:电源内部的一段电路
负载:所有电器
电源:能将其它形式的能量转换成电能的设备
基本物理量
电流
电流的形成:导体中的自由电子在电场力的作用下作有规则的定 向运动就形成电流.
电流具备的条件:一是有电位差,二是电路一定要闭合.
电流强度:电流的大小用电流强度来表示,基数值等于单位时间内
通过导体截面的电荷量, 计算公式为t QI 其中Q为电荷量(库仑);t为时间(秒/s);I为电流强度
电流强度的单位是―安‖,用字母―A‖表示.常用单位有:千安 (KA)、安(A)、毫安(mA)、微安(uA) 1KA=?103A1A=103mA1mA=103uA 1.2.1.5直流电流(恒定电流)的大小和方向不随时间的变化而变化,用大 写字母―I‖表示,简称直流电.
电压
电压的形成:物体带电后具有一定的电位,在电路中任意两点之间的 电位差,称为该两点的电压.
新建 DOC 文档 (4)131.png新建 DOC 文档 (4)236.png新建 DOC 文档 (4)341.png新建 DOC 文档 (4)446.png新建 DOC 文档 (4)551.png新建 DOC 文档 (4)656.png新建 DOC 文档 (4)761.png新建 DOC 文档 (4)866.png新建 DOC 文档 (4)1077.png新建 DOC 文档 (4)971.png新建 DOC 文档 (4)1183.png新建 DOC 文档 (4)1288.png新建 DOC 文档 (4)1393.png新建 DOC 文档 (4)1499.png新建 DOC 文档 (4)1604.png新建 DOC 文档 (4)1709.png新建 DOC 文档 (4)1815.png新建 DOC 文档 (4)1920.png新建 DOC 文档 (4)2025.png新建 DOC 文档 (4)2131.png新建 DOC 文档 (4)2237.png新建 DOC 文档 (4)2343.png新建 DOC 文档 (4)2449.png新建 DOC 文档 (4)2555.png新建 DOC 文档 (4)2660.png新建 DOC 文档 (4)2766.png新建 DOC 文档 (4)2872.png新建 DOC 文档 (4)3084.png新建 DOC 文档 (4)2978.png新建 DOC 文档 (4)3190.png
全部回复(4 )
  • lili19999
    lili19999 沙发
    很好的基础资料,学习了!
    2019-02-15 14:10:15
  • 杨建001
    杨建001 板凳
    谢谢分享!!!
    2019-01-05 11:05:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
故障原因分析清楚了吗我们也遇到了想请教下
故障原因分析清楚了吗?我们也遇到了,想请教下。
