铁碳填料微电解工艺处理高盐高酸型难降解废水研究是山东普茵沃润环保着手研究的,事实证明,微电解填料技术工艺处理此类废水有非常好的效果,微电解填料技术大大提高了废水的可生化性,使后期处理更加简便容易。
高浓度难降解有机废水的处理近年来一直是废水处理领域的研究热点与难点,特别是氨氮废水,高盐高酸废水,普茵沃润环保通过对废水的物理化学处理技术全面研究试验,认为集氧化还原作用、电化学、絮凝作用和物理吸附作用于一身的新型微电解技术,可以有效处理高浓度难降解有机废水。
那么我们先来介绍一下高盐高酸废水的具体状况。
高含硫酸根废水:按照其排放源可以分为两类:一是含硫酸盐的采矿废水,二是一些发酵、制药,轻工行业的排水。
我国的矿山资源中多数是煤矿、硫铁矿和多金属硫化矿,在采矿过程中,矿石中含有的硫及硫化物被氧化,形成硫酸盐。矿山废水中SO42-浓度一般大于1000mg/L,但由于废水中有机物含量低,不宜用生化法来处理。
另一类含有的硫酸根工业废水,常见的有:味精废水、石油精炼酸性废水、食用油生产废水、制药废水、印染废水、制糖废水、糖蜜废水、造纸和制浆废水。其SO42-主要来自于生产过程中加入的硫酸、亚硫酸及其盐类的辅助原料。此类废水在含有高浓度SO42-的同时,一般还含有较高的有机质。一般需要用生化法进行处理,并常常用到厌氧生化处理工艺。
铁碳微电解工艺是处理高浓度有机废水的一种成熟的水处理工艺,对于制药、染料、颜料、焦化、电镀、线路板、
橡胶助剂等废水效果不错,废水处理成本低,主要是反应池反应罐,填料,双氧水等综合起来费用。
铁碳微电解填料主要的成分包括铁粉、碳粉、催化剂、活化剂等成分,普茵沃润环保铁碳填料是国内真正高温烧结的不板结不钝化的铁炭填料,与中山大学合作研发的,真正1300度高温烧结,形成铁炭合金的填料,对于高浓度废水的处理效果好,消耗率低。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧、氯、紫外线在纯净水中的应用比较自来水等饮用水在我国目前普遍使用氯剂消毒。而使用氯法有严重的二次污染问题存在。1973年起,荷兰、加拿大、美国等国相继发现用氯消毒后的自来水中会产生卤代有机物(氯仿、氯胺等),经动物实验证明有致癌危险。况且氯消毒易受温度和PH值影响。余氯还会影响饮用水的口感,特别对于饮料用水,余氯会使碳酸饮料等饮料制品产生氯的臭味,并使饮料中的色素发生氧化,影响产品质量。 采用紫外消毒时,不同的对像菌致死所需的照射能量差异较大,另一方面原水水质对紫外杀菌效果也有影响,紫外线因在水中的穿透能力有限而难以达到理想效果。而且紫外消毒不能像余氯那样维持消毒效果。
只看楼主 我来说两句 抢板凳铁碳微电解工艺是处理高浓度有机废水的一种成熟的水处理工艺,对于制药、染料、颜料、焦化、电镀、线路板、
