无负压变频供水设备的智能控制方式,对控制系统和硬件都有些什么要求呢?
1、上下位独立控制
智能控制系统要求系统内部模块化独立运行,系统即是一个整体,各部分又能独立运行,其中一部分关掉或发生故障不会影响其他模块的正常运行,这是仿生学的代偿理论在控制领域的高级应用,如人体的肾脏,只要不全部坏死,任何一部分都可以独立工作。普通控制屏只是一个简单的操纵机构,故障点很多,即使一个小的故障,如线头松动,都会影响整个设备的运行。控制屏只是用来显示和输入控制参数,平时并不参与设备的控制运行,按照智能控制要求,在平时不工作的时候,应该能断电停止工作,以延长元气件的使用寿命,并减少无关人员的误操作,而普通控制屏是做不到这一点的。
2、工业级的一体化硬件结构
智能控制强调控制部件的专业性。要求每一关键元器件都经过专业的设计、生产、验收及认证,是一个独立的工业产品。
普通控制屏是一个不规范的产品,手工制作,手工连接,不经过严格的实验,只要表一量,通了就行。路途的颠簸、现场的环境等因素都容易造成松动、脱线、接触不良、短路等故障。
3、集约化的用户软件
博海智能控制系统的用户界面是基于硬件系统,由软件编程来完成的。这样可以在不改变硬件的结构、可靠性的前提下,最大限度的满足用户的需要。智能控制系统要求设备以标准的中文官方语言和用户沟通,不允许使用代码、编码等机器语言。普通控制屏没有软件,是通过改变硬件结构来实现功能的,设备参数的设定和修改是直接在元气件上用编码修改,很容易误操作,既落后又不可靠。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
HXD系列导热胶泥的产品应用性能介绍 了HXD系列导热胶泥 产品的性能 用途及 国内外的发展 动态。 通过几个应用 实例, 说 明了导热胶泥 在防止管道堵 塞和节能 方面的作用。 关键词;导热胶泥在伴热管的应用 石油,化 工介质在长距离 输送过程和长时间的储存过程中会因散热造成温度下降。对粘性物料来说, 温度的下降会使物料的粘度升高, 而对易结晶物料则可能物料产生结晶, 其后果是造成料液的输送发生困难,严重的会造成管道系统的堵塞,为防止这种 情况 发生,必须对系统散失的热量予以及时的补充, 即对系统进行连续不断的供热。传统的供热方法是采用带夹套的管子 (在夹套中通热载体 ) 或用通有热能载体的伴热管附在工 艺管道上。, 如 图 1(a) 所示
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
