我们在CAD初学入门,刚开始接触CAD制图的时候,常常不知道该如何查看各种各样的CAD图纸。其中包括机械零件图纸。今天想和大家简单分享一下,我们该如何看懂机械零件图纸呢?具体步骤如下:
图纸内容1.标题栏:通常位于图纸右下角,其中包括零件名称、材料、数量、图样的比例,图样的责任人签名和单位名称等。标题栏的方向与看图的方向应一致。
2.一组图形:表达零件的结构形状,通常包含是视图、剖视、剖面、规定画法和简化画法等。
3.必要的尺寸:反映零件各部分结构的大小和相互位置关系,满足零件制造和检验的要求。
4.技术要求:给出零件的表面粗糙度、尺寸公差、形状和位置公差以及材料的热处理和表面处理等要求。
全剖半剖视图
基本视图:物体向6个基本投影面(物体在立方体的中心,投影到前后左右上下6个方向)投影所得的视图。全剖视图:用剖切面完全的剖开物体所得到的剖视图称为全剖试图。
半剖视图:机械零件向垂直于对称平面的投影面上投影所得的图形称为半剖视图。
尺寸标注与公差
尺寸的分类:基本尺寸、实际尺寸、极限尺寸、尺寸偏差、尺寸公差、零线、标准公差、基本偏差。
尺寸标注基准:是标注定位尺寸的基准。尺寸基准又分为主要基准和辅助基准。
公差:设计时根据零件的使用要求而制定的允许尺寸的变动量,简称公差。公差的数值愈小,即允许误差的变动范围越小,则越难加工。
形状和位置公差(简称形位公差)的概念:零件加工的时候,会有尺寸误差,以及形状和位置误差。这些误差降低了零件精度的同时,也会影响其使用性能。国家标准规定了零件表面的形状和位置公差,简称形位公差。
表面粗糙度表面粗糙度的概念:表面粗糙度是一种微观几何形状误差,是指零件加工表面上具有较小间距和峰谷所组成的微观几何形状特性。
识读零件图的基本步骤1.看标题栏:我们可以看标题栏以便于了解零件的名称、比例、材料以及加工方法等。
2.分析图形:首先看主视图,之后看其他视图,分析图中剖视、剖面以及及重要部位。进一步了解零件的具体结构形状。
3.分析尺寸:对零件的基本结构了解清楚后,再分析零件的尺寸。即,零件各部分结构形状的大小尺寸、各部分结构之间的位置尺寸、零件的总体尺寸。具体分析零件的各种尺寸基准,找出图中的重要尺寸和主要定位尺寸。
4.看技术要求:对图中出现的各种各样的技术要求,例如尺寸公差、表面粗糙度、形状和位置公差以及热处理等加工方面的要求,逐个进行分析和了解。
以上就是关于CAD初学入门,如何看懂机械零件图纸的相关分享。这对于CAD初学入门的小伙伴们非常有帮助。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
?迅捷CAD编辑器怎么把图纸上的圆弧转换成圆形?CAD编辑器怎么把图纸上的多边形转换成圆形?我们有的时候在绘图的过程中,明明绘制的是一个圆形,可是等我们第二次打开图纸文件的时候,图纸上的圆形就全部都变成多边形了,这个是什么原因?可能就是图纸的显示精度问题。或者是显示的问题,我们可以执行RE命令,点击视图——全部重新生成,那要是我们要把图纸上的圆弧全部转换成圆,又该怎么进行操作显示? 步骤一:在你的电脑桌面上打开你的迅捷CAD编辑器软件,然后双击运行进入软件的操作界面即可。
