亲爱的朋友们,大家好。干货来了,绝对干货。
先放一张键盘的照片。朋友们现在看看上面的按键你都知道怎么用吗?既然在键盘上了,当然不会平白无故的出现,肯定有其作用。
其实一说起键盘肯定又是介绍快捷键,当然这次也还是快捷键。但是与其他的不一样,这次介绍的大部分人是不知道的。
今天的相当于是进一步学习,但也一定要会。
键盘上的Home,End,Del,你都知道它们的作用了吗?提示一下, 很有用,继续往下看
首先,我先讲一下Shift 和 Ctrl。
Shift + 鼠标左键
顺序选中
Shift 的大部分快捷键都有选中的含义。说起选中,在大家的眼里最多应该就是一个“Ctrl + A” 全选吧,然而这根本满足不了我们的学习和工作。我们有时需要的内容不是所有的,那么我们通常是如何处理的呢?按住左鼠标,然后拖动鼠标选中自己需要的,这种方式可行。
小编以前经常看到别人复制百度文档(现在百度文档不允许复制了)里面的内容时,鼠标一直往下拖,拖好长时间。我看到这心里就痒,真想上去帮他。
这个时候 ”Shift” 的重要性显得尤为突出。
直接在开头点击鼠标左键聚焦,可以拖动右边滚动条或者滚动鼠标滑轮到需要的位置,按住 “Shift“,点击需要的文档选中即可。
当然这也适用于图片和软件。
注意 :在按 “Shift” 键之前,鼠标不要点击其他位置,不然鼠标无法聚焦在起始位置,但点击窗口标题栏和拖动滚动条可以。
Ctrl + 鼠标左键
随意选中 / 取消选择
“Ctrl + 鼠标”左键不适用文本,只适合文档或文件夹。
使用情景也很清楚,当文件没有按顺序排列的时候,要选择多个文件。只需要按住 “Ctrl” 。然后鼠标点击需要的文件即可。
按住“ Ctrl ” 点击没有选中的文件,那么就是选中。反之,点击选中的文件,那就是取消选择。
学完 Shift 和 Ctrl ,我们做个练习吧。
Q:怎么快速选中所有的文件,除了第一个和第九个?
A:不做动图了,累。。两种方法:1.“Ctrl + A ”全选,然后,按住 “Ctrl ”鼠标左键点击第一个和第九个。2. 鼠标左键点击第二个,滚动鼠标滑轮或者拖动滚动条到最后一个,按住 “Shift” 鼠标左键点击最后一个,最后按住 “Ctrl” ,鼠标点击第九个即可。这两种方法都可以,但点击时还是有区别的,视所有文件的数量,选中数量,非选中文件数量而定。
上面的只是今天的铺垫,接下来讲今天最重要的。
Home & End
快速到行首行尾
文字编辑者或者程序员,这两个键特别重要。因为打着字,码着代码,手从键盘移动鼠标,再移回来挺浪费时间的。
单独直接按“Home "或者 "End "是光标到行首行尾。
Shift + Home & Shift + End
快速选中至行首或行尾
明白了上面的 "Shift "的作用,这个不难理解。这个用的场景也很多,要复制或者删除一行的时候会很便捷。
Ctrl + Home & Ctrl + End
快速到文档首或尾
这个就不跟前面一样了,“Ctrl + Home” 直接到文档的开始,“Ctrl + End”直接到文档的末尾。这不仅仅适用于文档,文件夹,浏览器都可以。省去了用鼠标滚半天的时间。
Ctrl + Shilf + Home & Ctrl + Shilf + End
选中光标前面 / 后面 的所有的内容
这个还不明白,建议从头开始再看
Pg Up & Pg Dn
向上 / 下 翻页
这两个键是“Page Up & Page Down”,使用也很简单,只做翻页用。不管是文档,文本,还是浏览器网页都可以用。也可以和 "Shift "配合使用,但是基本上100%不跟 "Shift "一起使用,鬼才知道一页有多少呢,选中一页没有什么意义。
Del
向后删除
"Del",有的键盘是"Delete",也就是删除。但是这个删除和大家平时用的删除(Backspace,退格键)完全不一样。大家常用的只能删掉光标前面文字。那么想删掉光标后面的文字呢?先用方向键把光标移到后面,然后再使用"Backspace "键?这样也太麻烦了。大家可以直接使用" Del "删除后面的字符。有木有觉得效率提高了很多。
Fn
功能键
Fn(Function缩写)功能键主要和其他的按键(主要这F1 到 F12)组合一起使用。但是这些个组合件,只能实现硬件的调节,比如:休眠,音量,亮度,禁止触摸板等,具体每个快捷键每个电脑厂商都不一样,比如我的 Acer 笔记“禁止 \ 开启 触摸板”是快捷键“Fn + F7“,而我的同学华硕的是 “Fn +F9”。大家直接看F数字下面的图标就可以了。
但是也有几个各厂商通用的按键:
“Fn + F1” 查看帮助
“Fn + F4” 有窗口聚焦关掉窗口,没有的弹出关机选项
“F5” 刷新
“F11” 浏览器全屏
“F12” 打开浏览器开发者工具 (程序员应该都知道)
好了,键盘上的按键比较常用的基本上讲完了,其实还有许许多多的快捷键,大家要在实践中体验,记住自己所需要的。
建造师资料(YYC)
返回版块2.62 万条内容 · 237 人订阅
一款简约 高效 多功能的电脑防护软件——火绒安全用电脑多年,相信对安全软件大伙都不陌生。大家有个共识就是电脑越用越慢,在你不知道的时候,还会被安装莫名其妙的软件。这其中安全软件占的系统资源越来越多,也是造成电脑越来越慢的原因之一。难道就没有一款安全软件能“干净又简单”吗? 下面小编就给大家推荐一款良心的安全软件——火绒安全软件。 火绒由瑞星前CTO刘刚和毛钧、周军创建于2011年9月, 随着2015年8月前汽车之家副总裁马刚的加入,火绒团队已经初步建立起技术、产品、市场、商务的企业架构,目前拥有近50余名员工,以技术和产品人员为主。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
人真的可以放弃
沙发
楼主分享的很到位~
2018-12-22 10:31:22
难再相拥
板凳
很好的一篇文章,又学到了
2018-12-20 17:08:20
加载更多回复 举报
