土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ CAD多重引线的合并功能怎么使用?
CAD多重引线的合并功能怎么使用?
发布于:2018-12-20 12:48:20 来自:给排水工程/给排水工程施工图 [复制转发]
CAD绘图里面多重引线很多用户是经常使用,但发现标注里面还有一个对齐和合并功能,有个别客户发现不会使用。下面具体介绍一下合并功能。例图用浩辰CAD2019,其他cad也是类似功能。
菜单位置为下图:
命令:mleadercollect
实际把鼠标放命令位置已经有命令的介绍;
想合并多重引线,首要条件,多重引线需要是包含块。
一、例如我们用块定义几个多重引线标注。操作如下
1、定义一个属性块1
2、输入多重引线命令,然后需要选内容是块不要用多行文字默认方式绘制多重引线,如图内容类型,选块输入块名;
3、这个时候引线才可以合并操作
4、点引线合并选多重引线
可以设置指定收集的多重引线位置或 [垂直(V)/水平(H)/缠绕(W)] <水平> :
这个时候就实现了多重引线的合并。如下图1、2、3三个合并后多重引线位置。
给排水工程施工图
24.14 万条内容 · 354 人订阅
PVC互粘胶水 亚克力粘PVC 环保透明 ABS粘硅胶
无白化高强度 PVC粘ABS PVC粘PVC 亚克力粘亚克力 强度高持久 免费试样  一、产品介绍: DK49系列是一种单组分、室温固化的快干型胶水. 适用于硅橡胶与金属(铁、铜、不锈钢、铝合金、锌合金、电镀件、磁铁等)、塑料(如ABS、PVC、PC、PS、PPS、TPU、TPE、TPV、TPR、PP、PMMA . HDPE . PE、PCB、PU、PI 赛刚 皮革、木头、等)之间的自粘或互粘。本胶水具有操作方便,破坏性强度。配合本公司的P-1 P-3处理剂使用可达到硅橡胶与热塑性弹性体粘结的破坏性强度。
