土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ SHWSZ新型一体化生活污水处理设备
SHWSZ新型一体化生活污水处理设备
发布于:2018-12-20 10:46:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
设备特点:
1、可埋入地表以下
2、对周围无影响
3、全自动控制、不需要人员管理
4、操作简单、维修方便
5、工艺新、效果好
6、使用寿命长
适用范围:
该设备适用于住宅区、宾馆、疗养院、学校、矿山、工厂等生活有机污水处理及与之类似的工业有机污水处理。
注: SHWSZ(0.5-5)设备不设初沉池,污水直接进入接触氧化池。接触氧化池为二级,二沉池的污泥自流至污泥池。污泥才用厌氧消化。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
防渗土工布在沼气池领域中“威力无比”
      土工布本身不具备防渗功能,但是土工材料行业中习惯性的把防渗膜称为防渗土工布,当然无纺布和土工膜通过热复合特殊工艺制成的复合土工布(复合膜)也具有防渗、加筋防护的高强度性能。防渗膜就是防渗土工膜,是一种高分子土工合成环保材料,其具有防渗、隔离的性能特点,特别适用于沼气池项目中的底部防渗和顶部浮盖系统的气体与空气的隔离、渗透。      随着我国对生态环境的重视以及国民环保意识的逐渐提高,农林畜牧业中大型的养殖场成为继工业污染、日常生活垃圾污染后的第三大污染源。沼气池又叫全封闭厌氧塘,建设沼气池可以有效的处理养殖场的粪便和大量的冲刷废水,在池内密闭的空间经过厌氧发酵和堆肥,产生大量的沼气,沼气就是甲烷气体,甲烷燃烧通过发电机、发电箱转化为电能供人们日常生活用电和做饭以及满足养殖场的供暖需求。防渗膜是沼气池整个防渗、隔离主体系统的关键,重中之重。那么防渗膜该如何铺设呢?首先,沼气池底部的土工膜应该使用100丝厚度(1.0mm)的HDPE防渗膜用来防渗,将池底清理找平,其次,用人工滚铺的方式铺设膜,尽量减少焊接缝且搭接宽度不低于10公分,然后回填土夯实,土层不低于30公分;而顶部浮盖系统则必须用150丝厚度(1.5mm)的HDPE防渗膜来封盖,可以适应池内气体的上升和下降而升降,由于膜的低渗透性能,使得池内的沼气不会流失,使其环保效益和经济效益最大化,同时可以有效防止空气中的酸雨、鸟粪、颗粒污染物污染沼气池。采用HDPE防渗膜建设的沼气池与传统的通过混凝土钢筋材料建设的沼气池相比其有着运输方便、施工简单、节省人工、工期短、成本低等优势,可节省30%到50%的造价成本。
