土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 选择德国进口水管会不会使装修更复杂?进口水管没有你想的那么复杂
发布于:2018-12-19 17:22:19 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
    对于不熟悉的事物,我们总是怀着比较忐忑的心情选择,害怕选择出现在错误。特别是装修材料这些如果购买错误的话,并不止止是金钱的损失,很多人就在犹豫德国进口水管有没有选的必要,害怕进口水管会不会让装修更复杂,其实如果选择了真正德国的进口水管,再加上德国进口水管安装得当的话,其实是不会让装修更复杂的,来看下进口水管的方法步骤:
    进口水管之材料验收
    施工材料的好坏,直接影响施工质量以及日后使用所带来的因材料较差所带来的隐患。安装前应严格检查水管,水管内外壁应光滑、平整,无气泡、裂口、裂纹、凹陷、脱皮和严重的冷斑及明显的痕迹。
    进口水管之现场交底
    安装人员应仔细阅读图纸,确认热水器、水槽、台盆、洗衣机等设施设备的位置,了解业主或设计师有无特殊要求,如有特殊要求应按照业主或设计师指示进行施工。
    进口水管之管材切割
    为了安装过程中不必要的浪费行为,安装人员应量好所需管材的长度进行切割。管材切割采用专用管剪切断,管剪刀片卡口应调整到与所切割管径相符,旋转切断时应均匀加力,断管时,断面应同管轴线垂直,切断后,断口整圆截面无毛刺。
    进口水管之管材连接
    PPR水管与管件相连采用热熔方式,热熔连接最为可靠、操作方便、气密性好、接口强度高。连接前,应先清除管道及附件上的灰尘及异物。管道连接采用熔接机加热管材和管件,管材和管件的热熔深度和时间应符合要求。热熔焊接时,切勿旋转。带丝管件连接时,应缠绕生料带,确保密封。
    进口水管之管道固定
    为了确保水管在日后使用中,不会因为水压造成的共振,所以所有水管必须使用管卡固定。管卡间距在400—500mm,外径在25mm以下的管道,转角及水表处及管道终端的100mm设置管卡。如特殊情况走地槽的水管,砂浆填埋厚度需>100mm。
    进口水管之试压
    安装结束后,最重要的就是试压测试了,要进行打压测试,所有安装完毕后的内丝弯需要安装闷头或三角阀确保密封。只有试压测试通过才能保证PPR管的永不漏水。像德国万熠基本安装后都会有安排专业人员上门试压。
    虽然德国进口水管的安装与国内的无异,但是进口水管选择确实让人比较纠结,一不下心就会碰到冒牌的,消费者还是得比较小心些。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
钢制暖气片安装中容易出现的错误有哪些
钢制暖气片因其实用美观非常受到欢迎,但是在安装的时候毕竟全靠装置工人来完结,所以也应该注意安装施工,下面,鲁本斯暖气片小编带你了解安装钢制暖气片中容易出现的错误。 房间计划不合理 许多家庭老是把沙发摆放的方位正巧挡在钢制暖气片前面,本来这是对钢制暖气片散热欠好的,辐射器散热就像咱们照镜子一样,它可以照到的地方辐射都能交流,反之就照不到的。钢制暖气片虽然运转着,但人体会有感觉到不舒服。
