土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 【建筑学院】全球典型的十大绿色建筑案例,看看你了解几个!
发布于:2018-12-19 16:15:19 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
绿色建筑是指在设计与建造过程中,充分考虑建筑物与周围环境的协调,利用光能、风能等自然界中的能源,最大限度地减少能源的消耗以及对环境的污染。随着全球气候的变暖,人们越来越认识到,建筑使用能源所产生的CO2是造成气候变暖的主要来源。节能建筑成为建筑发展的必然趋势,绿色建筑也应运而生。今天,小编和大家分享一下全球典型的绿色建筑案例!
1.英国伦敦:西门子“水晶大厦”
这是一座会议中心,也是一座展览馆,更是向公众展示未来城市及基础设施先进理念的一个窗口。在伦敦纽汉区皇家维多利亚码头,一座世界上独一无二的建筑已经崛起,西门子将其在城市与基础设施领域的智慧融入其中,正如它的形状“水晶”一样,未来城市的多面将在此放射出夺目的光彩。
除了惊人的结构设计,水晶是人类有史以来最环保的建筑之一。“水晶”本身也为未来城市提供了样本——它占地逾6300平方米,却是高能效的典范。与同类办公楼相比,它可节电50%,减少二氧化碳排放65%,供热与制冷的需求全部来自可再生能源。该建筑使用自然光线,白天自然光的利用完全。 它还利用智能照明技术,在电力主要由光伏太阳能电池板的建筑被一个集成LED和荧光灯开关根据白天的大部分。
晶体的另一个有趣的特性是所谓的集雨和黑色水回收。 建筑的屋顶作为收集器的雨水,污水处理,然后再生水纯化和转化为饮用水。
2.澳大利亚墨尔本:像素建筑
澳大利亚人再一次证明了它们预示着走向可持续发展的世界。
像素大楼位于墨尔本市重要地段,是一个耀眼的项目。达到105项环保要求,是澳大利亚第一个碳中性办公楼。楼宇的供水供能均自足,大楼五彩斑斓的外表皮让人过不不忘,这是一个固定的遮阳百叶系统,背后是双层玻璃窗户。此外,大楼里面配置了太阳能电池板,他们和谐的组合在外表皮上,赋予建筑活力及独特感。
像素的建筑不过是一个展示澳大利亚墨尔本的能力。 首次构建实现了完美的绿星评分,它为可持续的崛起铺平了道路基础设施在整个澳大利亚。同时,大楼取得了美国LEED标准下的102个要求,是迄今为止全球LEED最高得分。在未来,这栋大楼也将遥遥领先。
3.巴林麦纳麦:巴林世贸中心
巴林,是一个邻近波斯湾西岸的岛国,气候属热带沙漠气候。巴林世贸中心,耗资3500 万巴币(约合9 千多万美元),是全球第一座利用风能作为电力来源的摩天大楼。大厦由两座传统阿拉伯式“风塔”高楼组合而成,上尖下宽,如一对比翼的海帆, 掣风展开,强健有力,傲岸于蔚蓝色的阿拉伯湾。
巴林世界贸易中心是一座高240 米、双子塔结构的建筑物。主体平面为椭圆形, 在两座大厦之间设置了水平支持的3 座直径29 米的风力涡轮。风帆一样的楼体形成两座楼之前的海风对流,加快了风速。风电机组预计能够支持大厦所需用电的11%-15%。
行走在巴林王国首都麦纳麦的中央商务区,只需稍稍抬头,就能看见巴林世贸中心那双塔之间凌空飞架的三座水平轴发电风车。这三座风能涡轮机的安装费用为100 万巴币,每年约提供1300 兆瓦时(130 万度) 的电力, 相当于200万吨煤或者600 万桶石油的发电量,供300 个普通家庭一年之用。风力叶轮日夜不停旋转,不带来任何环境污染,似在提醒所有把渴望目光投向中东地区的石油消耗者:地球上其实还有更环保、更适宜生存的能源获取方式亟待我们去开发。
随着全球不可再生资源的不断消耗,能源危机猛然敲响了人类的生存警钟,巴林世贸中心无疑发挥了很好的示范作用。有了巴林世贸中心这个风能摩天大楼的成功案例,风能—— 这种可再生、无污染且储量巨大的能源,更能激发天下有识之士的信心, 才好各展才智,开发利用,减少二氧化碳之类温室气体的排放,保护人类赖以生存繁育的地球。
4.美国西雅图:布利特中心
据西雅图当地媒体人兰迪·伍兹(Randy Woods)介绍,布利特中心运用了许多尖端的可持续发展技术,如其地下蓄水池中安装了收集和过滤家庭废水的系统,绿色屋顶则可以过滤雨水。另外,它还装有能通过有氧装置分解排泄物的厕所、可供整座建筑一年电量的楼顶太阳能电池阵,以及能够充分提供自然照明和通风的大型窗户。除此之外,在布利特中心的混凝土楼板上装有太阳能热水循环辐射采暖系统,其地下也建有多个400英尺深的热量交换井以助调节办公室温度。
布利特中心的建筑中内置了可以检测光线强度、二氧化碳浓度、室内外温度和天气状况的传感器。在楼外街道上铺设的绿植和强渗透性的路面材料能够让水浸透到土地中,减少流入到普吉特海湾和华盛顿湖的水流。为了鼓励人们多在大楼内步行,多使用公共交通,布利特中心设有宽敞舒适的楼梯,且没有设计车库。
5.日本丰冈:生态住宅
该生态住宅坐落在日本丰冈市——兵库县北部的核心城市。丰冈市的自然景观丰富而具有特色,在圆山川附近体现得尤为突出。在这样一种背景下,该住宅便成为了当地生态环保型住宅的典范。它是日本环境部的20个生态住宅项目之一。
丰冈冬天寒冷而多雪,夏天炎热,终年潮湿。于是,便出现了一种传统的住宅,内部设有一个很大的空穴空间,被称作TAKA。在这样一个空间内,热空气和湿气可以通过天窗扩散出去,使其俨然成为一个空气调节系统。外墙涂有灰泥,具有强大的防火性能。
内墙可以捕捉湿气与热气,在冬天的时候从太阳光汲取热量,在夏天的时候利用晚上凉爽的室外空气使室内温度降低。
住宅引进了太阳能发电系统,直接利用太阳的热量。环流风扇控制了热空气的流动,使室内环境更为舒适。小球炉作为供热系统被引入到住宅中,它利用生物质能进行供热,同时不会排放二氧化碳。在空隙空间中安装有温多地暖系统。这些系统以其高运作效率创造了一个舒适的室内环境。该住宅还采用了雨水收集和再利用系统以及LED灯。
6.美国匹兹堡:菲普斯的可持续景观中心
位于美国匹兹堡的菲普斯可持续景观中心获得了LEED铂金认证。这个建筑系统化地展示了在景观设计、水与能源效率、室内环境质量以及材料的保护与使用等方面的高超技术。美国绿色建筑委员会为这个项目的评分是63分,而满分为69分,迄今为止,只有另外一个建筑项目达到了如此高的分数。
菲普斯可持续景观中心是在一片城市棕地中重新建设的,通过绿色基础设施,场地上所有的废弃物和雨洪都能够在场地本身范围内有效处理。设计中采用了150种乡土植被,同时实现能源和水的零消耗。
在设计建造过程中,如何实现能源百分百的再生利用是最棘手的问题。设计师在设计中心外观和结构时,决定尽可能使用自然光来照明以减少电能消耗,并通过精心设计的地热系统(温度控制在10摄氏度左右)来调控冬天和夏天的室内温度,最大限度降低冬天供暖及夏天制冷所导致的能耗。作为辅助,设计师还通过风电来更好地利用再生能源。
为满足中心的用水需求,设计师利用植物园内的澙湖和湿地设计了一整套水处理系统,除满足整个植物园的灌溉需求外,采集到的雨水经过存贮净化,然后分流到中心供给不同的需求。中心使用自然通风系统,设计师参考流体力学计算研究结果决定最佳的门窗位置,门窗的开启则由室内的二氧化碳传感器根据实际状况自动控制。
7.波兰:集雨摩天楼
美国城市人口平均用水量是发展中国家的五倍,这样的增长关系到提高人们的生活水平,然而丹麦人的习惯是收集雨水用作洗衣服和浇灌植物。在过去的10年中,他们平均用水量下降了40%,以至于被称作生态村。该方案名为“雨水收集”生态摩天楼,由来自波兰的建筑学学生Ryszard Rychlicki和Agnieszka Nowak设计。
“雨水收集”摩天楼的顶部和外壳设有系统的排水设施,目的在于尽可能多的“捕获“降雨以满足大楼每日的自身用水需求。大楼平均每日每人用水大约150升,其中85升将可能由雨水代替。在这种观点之下,他们决定设计一个尽可能多的收集并处理雨水的大楼,并把收集到的水供给大楼的使用者。几千年来植物一直是雨水采集和处理系统的高手,这个系统帮助它们解决自身水的不足和剩余问题。
同样,Rychlicki 和 Nowak 试图参考植物关于雨水收集与处理的结构原理。设计的最初,大楼一直关注在外形和顶部的造型,以便首先收集足够多的雨水。大楼的中央是一个巨大的漏斗形储水库以及芦苇处理区,这里把收集到的水处理成可用的水,然后通过传输水网运送到各个区域。大楼通过外表面的排水系统收集流经大楼侧面的雨水这些雨水被运送到楼板下的管道,并储存起来。这些经过大楼处理过的雨水可以用在卫生间,洗衣机,植物浇灌,清洗地板等家庭设备。
8.迪拜谢赫扎耶德路:变化开端
迪拜是征服世界。它是世界纪录之家等世界上最高的摩天大楼,最大的烟火表演等等。 2013年,迪拜公布了变化开端——一个商业建筑,收到107的110点,使之成为世界上最可持续的建筑,打破了记录像素的建筑。
9. 新加坡:义顺邱德拔医院
新加坡对“绿色建筑”的实施推广十分重视,至2030年,可持续发展部际委员会为建筑环境业设定的目标为:绿色建筑占所有建筑的比例至少达到80%。
义顺邱德拔医院,是新加坡最新的一家公立医院,由英国RMJM建筑事务所设计,完全遵循绿色和高能效的理念。在光伏系统、采暖通风系统、日常照明系统等方面实现了零能源,并且扩大绿植覆盖面积,达到70%的自然空气流通,建筑的用能效率比普通医院的平均水平高出50%。
邱德拔医院充分利用每一个空间来创造绿色医疗环境。它的每一层楼都布满了绿色,使人放松和振作。特别是自费病房大楼和公费病房大楼屋顶平台的阶梯花园,患者和探望者在花园漫步时,会发现宜人的私密冥想空间。这些花园的另一个独特功能是为手术室提供循环冷空气或为低层提供新风来源,从而创造一个苍翠繁茂的凉爽环境。
建筑外立面的景观墙布满了使用滴管过滤系统的气生植物,形成室外卫生间的私密屏风。室外的浅水植物为生态池塘提供了主要的水循环过滤系统。
10.台湾台北:公共图书馆
台北公共图书馆北分公司是一个环保建筑。馆内建材或钢构、或木造,减少了混凝土的使用,就是为了减少对环境的伤害和负担。而全馆设计採用挑高夹层的高低窗产生的浮力通风,再配合气体交换机,就能降低室内温度约4℃,这么做,不仅可节省电费,更能将户外清新的空气引进来,减少昏昏欲睡之感。
另外,设有太阳能光电板发电的轻质生态屋顶,可发电十六千瓦的电力,其发电量相当于在夏天中正午时可供应全馆同时间20%的用电量。至于斜坡屋顶及草坡设计,则可绿化屋顶涵养水分、减低直接曝晒;藉斜屋顶收集而来的雨水用于浇灌植栽及清洁用水,则达到水资源的再利用。一、二楼中间楼梯的墙面,採用来自陶磁厂废料,经切割后巧妙成为层次分明的陶磁立面,午后阳光洒进来时更透出层层叠叠的彩色光辉,又是环保建材再利用的实例。
最后,图书馆也捕捉降雨节约用水,屋顶被设计用来捕捉雨水和存储用于图书馆的厕所。
全部回复(6 )
  • 杨建001
    杨建001 沙发
    做一个热心并受欢迎的人
    2019-01-22 09:37:22
  • lvzhx
    lvzhx 板凳
    得收着慢慢看,细细看!
    2018-12-22 21:08:22
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
【建筑师】这个老炮儿建筑师让难民住垃圾堆,却赢得全世界尊重!
这个老炮儿建筑师让难民住垃圾堆,却赢得全世界尊重! 如果有这样一座房子不用依赖城市建设独立供水供电 屋内冬暖夏凉、全年恒温 地震震不垮、海啸冲不塌 还能种植蔬果自给自足 你愿意去住吗? 这样一座奇妙的房子是不是 满足了我们日常所有的生活需求? 神奇的是 居然还是利用人类的废弃物建造而成?
