土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 玻璃钢化粪池
玻璃钢化粪池
发布于:2018-12-19 15:41:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
76943a418704923dc6387a274d4d850.jpg 8ee363b417488b8543865b0abb608dd.jpg 28c8fccda0b4591fdfc18df0e296d37.jpg 197a6bbd81faf69ee67d06b75a818da.jpg
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧发生器产生的不同臭氧浓度与作用
臭氧发生器主要应用在空间消毒和水处理两方面,在不同的应用领域不同的臭氧浓度也可以达到不一样的杀菌消毒目的。 一,空气净化杀菌消毒的应用浓度 ★作为空气除味与杀菌,要求臭氧浓度较低,如0.5ppm(1mg/m3),而物品表面消毒(杀灭微生物和去除化学污染)则要求提高几十倍的臭氧浓度。 ★空气应用臭氧浓度在1mg/m3~10mg/m3之间。 ★ 温度低,湿度大则杀灭效果好,尤其是湿度,相对湿度小于45%,臭氧对空气中悬浮微生物几乎没有杀灭作用。在60%时才逐渐增强,在95%时达到最大值。
