土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD编辑器中怎么绘制一个立体的彩色球体?
发布于:2018-12-19 12:30:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
其实CAD绘图是一件不是很简单的事情,但是,不管任何的事情,都是可以熟能生巧的,我们练习的时间长了,掌握的方法还有经验多了,自然绘起图来,就轻松利落的多,这对于我们提高工作效率来说也是一件很好的事情,那么怎么在CAD编辑器中完整的绘制一个彩色的立体的球体?也是考验技术的基本工作啊,那下面就给大家演示一下具体的流程操作。
步骤一:我们在电脑桌面上打开运行我们的迅捷CAD编辑器软件,然后进入软件的操作界面之后,在软件的右上角上找到新建命令,然后快速新建一张空白CAD图纸界面即可。
步骤二:图纸新建好之后,在操作界面单击鼠标左键调出工具菜单栏,然后点击选择绘制三维网格命令即可。
步骤三:在新弹出的设置中我们点击选择球体,然后确定该球体的直径就可以进行点击绘制球体了。
步骤四:我们绘制的二维图像需要在二维中才可以显现出来,点击上方的视图——三维视图——鸟瞰,左前方(E)就可以查看具体的三维球体实像了。
步骤五:接着我们点击视图——渲染——渲染设置(N)在弹出的新的界面中我们点击设置质量为“演示”即可,然后输出为渲染到文件,最后点击确定。
步骤六:然后在操作界面的上方BYLAYER 中点击设置将要进行渲染的颜色,再次重复渲染命令,这次选择完全渲染,在弹出的对话框中,我们点击设置CAD图纸文件的存储路径就可以了。
步骤七:最后我们将图纸文件保存好之后,点击打开该CAD图纸,就可以将渲染的彩色的球体进行预览查看了。
除了绘制立体的球体,那其它的图像也都可以进行设置渲染,有兴趣的话,就自己去试一试吧~
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
创建CAD图块,以便于重复粘贴使用
创建CAD图块,以便于重复粘贴使用。在CAD制图设计的时候,我们会遇到需要多次重复绘制相同的图形的情况。这个时候若是通过创建CAD图块的设置,在后续制图过程中,遇到需要绘制相同图块的时候,就可粘贴创建的块到当前图形当中,方便又实用。小编今天为大家演示一下具体步骤。演示步骤如下: 步骤一:首先我们安装需要的CAD软件-xunjieCAD编辑器标准版运行使用。 步骤二:切换到“编辑器”菜单选项,开始编辑绘制。我们可以先在绘图区域绘制好需要创建的图块图形。
