空调系统最高点管道77m,地下室-5米,定压机组放置在地下室。该系统为风盘60/50供回水冬季供暖,夜间停用。每天早晨开锅炉烧水水温由20度烧至50度,该过程中频繁泄水,且泄水量大。
目前定压机组电接点压力表0.88MPa,1.0MPa,远传表为0.93MPa。
定压罐充气压力0.25MPa(2.5公斤),定压罐1.6MPa,容积2.2m3。
循环水泵吸入口压力0.88MPa,出水口压力1.3MPa。
请各位老师同行分析是不是定压罐充气压力太小?还是有其他原因?
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
【早安暖通】山西最严格大气污染防治法规出台!为防治大气污染,煤炭大省山西将控制煤炭消费总量,从源头上控制燃煤污染,同时,强化政府对大气环境质量的责任,实行目标责任制和考核评价制度。 12月7日,在山西省人大常委会新闻发布会上,《山西省大气污染防治条例(修订)》备受媒体关注。山西省人大常委会有关负责人介绍,山西生态脆弱,结构性污染矛盾突出,大气质量保护任务重于全国,环保压力大,于2019年1月1日起施行的《山西省大气污染防治条例(修订)》将成为我省最严格的大气污染防治法规。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
青岛李宗荣
沙发
采取惰性气体定压方式,明显定压值太小,循环水每天升温过程存在很大的膨胀,这两方面原因都有。
2019-01-16 15:25:16
aini291
板凳
个人观点:定压点压力为88m,充气压力应不小于77+0.5=77.5m,应为定压点压力P1=88m,按照压力比取值(0.65-0.85),此定压设备,补水泵停泵压力过低,造成电磁阀开启压力过低,频繁泄水
2018-12-21 09:16:21
加载更多回复 举报
