土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力小科普:供配电线路的种类和特点
电力小科普:供配电线路的种类和特点
发布于:2018-12-19 09:16:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
供配电线路是指用于提供、分配和传输电能的线路,按其所承载电能类型的不同可分为高压供配电线路和低压供配电线路两种,如图1-1所示。
图1-1 供配电线路的种类
1.高压供配电线路
从发电厂到用户的传输距离很长,而且需要经过多次变换,超高压电源需要经多次变换和传输变成低压后才能到达用户。高压供配电线路是指将超高压或高压经过的变配电设备按照一定的接线方式连接起来的线路,其主要作用是将发电厂输出的高压电进行传输、分配和降压后输出,并使其作为各种低压供配电线路的电能来源。图1-2所示为典型高压供配电线路的结构组成。
图1-2 高压供配电线路的结构组成
超高压和高压供配电线路应用于各种电力传输、变换和分配的场所,如常见的高压架空线路、高压变配电所、车间或楼宇变配电所等,如图1-3所示。
一般为了降低电能在传输过程中的损耗,在跨省、市远距离电力传输系统中,采用超高压或高压(> 100 kV),在中短距离的电力传输系统中采用较高的电压(> 35 kV),在近距离的高压向低压分配和传输中采用基本高压电(< 10 kV),因而从发电厂或水电站输出电能到分配到各低压配电线路中的过程,即是高压或超高压电的供应、传输、分配的过程,在这个过程中需要一些传输、变换、开关和控制装置。
图1-3 高压供配电线路的基本应用
2.低压供配电线路
由于在实际应用中,各种用电设备大都由380V 或220V 供电,这种电气设备都属低压电器的范围。
低压供配电线路是指对380V/220V 低压电进行传输和分配的线路,其通常可直接作为各用电设备或用电场所的电源使用。图1-4所示为家用低压供配电线路的基本结构组成。
图1-4 家用低压供配电线路的结构组成
低压供配电线路应用于交流380V/220V 供电的场合,如各种住宅楼照明供配电、公共设施照明供配电、企业车间设备供配电、临时建筑场地供配电等,如图1-5所示。
图1-5 低压供配电线路的基本应用
一般情况下,车间、建筑场地等动力用电电压多为380V(三相电),可直接由车间或楼宇变电所降压、传输和低压配电设备分配后得到;照明用供配电电压为220V(单相电),是由变电所转换而来,实际上是由380V 三相电中任意一相与零线构成单相电,经一定低压配电设备分配后得到。
目前,低压配电线路常用的配电形式主要有单相两线式、单相三线式、三相三线式、三相四线式和三相五线式5种,如图1-6所示。
图1-6 低压供配电线路常用的配电形式
来源于《双色图解常用供电用电线路》,作者:韩雪涛
版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除
全部回复(7 )
  • 杨建001
    杨建001 沙发
    谢谢分享!!!
    2019-01-05 10:55:05
  • xingye8860
    xingye8860 板凳
    恶意灌水将受到惩罚
    2018-12-27 09:11:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
GB50217-2018
看见有人找2018版,分享一下
