土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 电气专业数设备个数关于设备种类和设备安装的分享
发布于:2018-12-18 17:08:18 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
在安装工程算量中,我们全部的工作可以大致分为三大部分:数设备个数、量管线长度、分类统计计数。电气专业的算量也是如此,今天就数设备个数的问题简单跟大家交流一下。
数设备个数最重要就是要做到不重不漏。这就要求我们要对电气设备工程有一个全面的了解。下面我们就重点讲讲设备一般都有哪些需要计的。
一、电气设备工程的组成
电气设备工程是指施工企业依照施工图设计的内容,将规定的线路材料、电气设备及装置性材料等,按照规程规范的要求安装到各用电点,并经调试验收的全部工作。它包括内线工程、外线工程、变配电工程、动力及照明工程、防雷接地工程等。
1.
内线工程包括室内动力、照明线路及其他电气线路。
2.
外线工程室外电源供电线路,包括架空电力线路和电力电缆线路。内线和外线工程中的主要施工内容叫做敷设。敷设指电线电缆的展放、连接与固定。
3.
动力及照明工程
动力工程包括各种动力设备(主要是各种形式的电机)的安装。照明工程包括照明灯具、电扇、空调器、电热设备、插座、配电箱及其他电气装置的安装。动力工程的主要施工内容是设备安装,对电气设备进行就位、调平、找正、固定与接线、接地等。
4.
变配电工程由变压器、高低压配电装置、继电保护与电气计量等二次设备和二次接线构成室内外变电所(站、室)。
5.
防雷工程指建筑物和电气装置的防雷设施。
6.
电气接地工程包括各种电气装置的保护接地、工作接地、防静电接地装置等。
1)
进户装置。
2)
配电箱(盘)。
3)
配管配线。
4)
灯具。
5)
开关、插座。
6)
防雷接地。
二、电器设备安装工程
1.
变配电工程
变配电工程是对变、配电系统中的变配电设备进行检查、安装的施工过程。变配电设备是变电设备和配备设备的总称,其主要作用是变换电压和分配电能,由变压器、断路器、开关、互感器、电抗器、电容器,以及高、低压配电柜等组成。变配电设备安装分室内、室外和杆上三种,一般均安装在室内(变电所或变电站)。
(1)变压器安装
①变压器搬运方式:单件重量在10t以内的变压器一般采用汽车和吊车进行搬运。
②变压器检查:一般采用汽车吊或链式起重机作吊芯、吊罩检查。
③变压器干燥:变压器干燥时间的长短,取决于变压器受潮程度以及选择的干燥工艺。变压器的干燥方法有短路干燥和涡流干燥等。
(2)断路器、隔离开关、负荷开关、电抗器、电容器、高压配电柜等的搬运、安装一般采用机械施工。
2.
母线、绝缘子
(1)母线
在电流较大的场所采用,分为硬母线和软母线两种。硬母线又称为汇流排,软母线又包括组合母线。
母线按照材质可分为铜母线、铝母线、钢母线三种。
母线按形状可分为带形、槽型、封闭插接及重型几种。
(2)绝缘子
主要作用是绝缘和固定母线和导线。可以分为户内和户外两种,以及悬串式绝缘子。户内绝缘子有1~4孔,户外绝缘子为1孔、2孔和4孔。
绝缘子一般安装在高、低压开关柜上,母线桥上,墙或支架上。
①低压针式绝缘子。在500V以下架空线路作绝缘和固定导线用。
②低压蝶式瓷绝缘子。用于500V以下架空线路的终端、耐张、转角杆,作为绝缘和固定导线。
③接线端子(线鼻子)。有铜质和铝质两种。
3.
控制设备与低压电器
电气控制设备主要是低压盘(屏)、柜、箱的安装,以及各式开关、低压电气器具、盘柜、配线、接线端子等动力和照明工程常用的控制设备与低压电器的安装。其中配电箱(盘)根据用途不同可分为电力配电箱(盘)和照明配电箱(盘)两种。根据安装方式可分为明装(悬挂式)和暗装(嵌入式),以及半明半暗装等。根据制作材质可分为铁制、木制及塑料制品,现场运用较多的是铁制配电箱。配电箱(盘)按产品划分有定型产品(标准配电箱、盘)、非定型成套配电箱(非标准配电箱、盘)及现场制作组装的配电箱(盘)。标准配电箱(盘)是由工厂成套生产组装的;非标准配电箱(盘)是根据设计或实际需要订制或自行制作。如果设计为非标准配电箱(盘),一般需要用设计的配电系统图到工厂加工订做。
(1)电力配电箱
电力配电箱过去被称为动力配电箱,由于后一种名称不太确切,所以在新编制的各种国家标准和规范中,统一称为电力配电箱。
(2)照明配电箱
照明配电箱适用于工业及民用建筑在交流50Hz、额定电压500V以下的照明和小动力控制回路中,作线路的过载、短路保护以及线路的正常转换之用。由于国家只对照明配电箱用统一的技术标准进行审查和鉴定,而不做统一设计,且国内生产厂家繁多,故规格、型号很多。选用标准照明配电箱时,应查阅有关的产品目录和电气设计手册等书籍。
4.
电机
电机是发电机和电动机的统称,建设工程中所称的电机是指电动机。电机种类较多,按照所供电源不同可分为直流电机和交流电机两类。
直流电机主要用于调速要求较高或需要较大启动转矩的生产机械上。
交流电机用途广泛,按照所供电源不同分为单相电机和三相电机。
同步电机主要用于拖动功率较大或转速恒定的机械上。异步电机按其构造又分为鼠笼型和绕线型两种。按照规范的要求,电机安装后必须进行检查,测试绝缘,如绝缘较低或不合格的电机必须进行干燥。
5.
电缆敷设
按照功能和用途,电缆可分为电力电缆、控制电缆、通讯电缆等。
按电压可分为500V、1000V、6000V、10000V,以及更高电压的电力电缆。电力电缆是用来输送和分配大功率电能用的。控制电缆是在配电装置中传递操作电流、连接电气仪表、继电保护和控制自动回路用的。
电缆敷设方法有以下几种:
(1)埋地敷设
将电缆直接埋设在地下的敷设方法称为埋地敷设。埋地敷设的电缆必须使用铠装及防腐层保护的电缆,裸装电缆不允许埋地敷设。一般电缆沟深度不超过0.9m,埋地敷设还需要铺砂及在上面盖砖或保护板。埋地敷设电缆的程序如下:测量画线—开挖电缆沟—铺砂—敷设电缆—盖砂—盖砖或保护板—回填土—设置标桩。
(2)电缆沿支架敷设
电缆沿支架敷设一般在车间、厂房和电缆沟内,在安装的支架上用卡子将电缆固定。
电力电缆支架之间的水平距离为1m,控制电缆为0.8m。电力电缆和控制电缆一般可以同沟敷设,电缆垂直敷设一般为卡设,电力电缆卡距为1.5m,控制电缆为1.8m。
(3)电缆穿保护管敷设
将保护管预先敷设好,再将电缆穿入管内,管道内径不应小于电缆外径的1.5倍。一般用钢管作为保护管。单芯电缆不允许穿钢管敷设。
(4)电缆桥架上敷设
电缆桥架是架设电缆的一种构架,通过电缆桥架把电缆从配电室或控制室送到用电设备。
电缆桥架的优点是制作工厂化、系列化,质量容易控制,安装方便,安装后的电缆桥架及支架整齐美观。
电缆桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支吊架等构成,是用以支承电缆的连续性刚性结构系统的总称。
6.
防雷及接地装置
防雷接地装置由接地极、接地母线、接地跨接线、避雷针、避雷引下线、避雷网组成。
(1)接地极
接地极是由钢管、角钢、圆钢、铜板或钢板制作而成,一般长度为2.5m,每组3~6根不等,直接打入地下,与室外接地母线连接。
(2)接地母线
接地母线敷设分为户内和户外。户内接地母线一般沿墙用卡子固定敷设。户外接地母线一般埋设在地下,沟的挖填土方按上口宽0.5m,下底宽0.4m,深0.75m,每米沟长 0.34m3土方量。
接地母线多采用扁钢或圆钢作为接地材料。
(3)接地跨接线
接地跨接线是指接地母线遇有障碍物(如建筑物伸缩缝、沉降缝)需跨越时的连接线,或是利用金属构件作接地线时需要焊接的连接线。
高层建筑多采用铝合金窗,为防止侧面雷击,损坏建筑物或伤人,按照规范要求,需要安装接地线与墙或柱主筋连接。
(4)避雷针
避雷针是接收雷电的装置,安装在建筑物和构筑物的最高点,一些重要场所如变电站等则安装独立避雷针,避雷针由钢管和圆钢制成。
(5)避雷引下线
避雷引下线是从避雷针或屋顶避雷网向下沿建筑物、构筑物和金属构件引下的导线。一般采用扁钢或圆钢作为引下线。
目前大多数建筑物引下线设计利用构造柱内两根主筋作为引下线,与基础钢筋网焊接形成一个大的接地网。
(6)避雷网
避雷网设置于建筑物顶部,一般采用圆钢作避雷网,一些建筑用不锈钢作避雷网,造价较高。根据规范要求,高层建筑中每隔3层设置均压环,均压环可利用圈梁钢筋或另设一根扁钢或圆钢于圈梁内作均压环,主要防止侧向雷电对建筑造成破坏。
7.
配管配线
配管配线是指由配电屏(箱)接到各用电器具的供电和控制线路的安装,一般有明配管和暗配管两种方式。
明配管是用固定卡子将管子固定在墙、柱、梁、顶板和钢结构上。
暗配管是需要配合土建施工,将管子预敷设在墙、顶板、梁、柱内。暗配管具有不影响外表美观、使用寿命长等优点。目前常用的电气配管的管材有焊接钢管、电线管和 PVC塑料管三种。
电气暗配管宜沿最近线路敷设,并应减少弯曲。埋于地下的管道不能对接焊接,宜穿套管焊接。明配管不允许焊接,只能采用丝接。
电线是电气工程中的主要材料。绝缘电线按照绝缘材料不同分为橡皮绝缘电线、聚氯乙烯绝缘电线、丁腈聚氯乙烯复合绝缘电线等。绝缘电线可用于各种形式的配线和管内穿线。
8.
照明器具
照明按照用途可分为:一般照明,如住宅楼户内照明;装饰照明,如酒店、宾馆大厅照明;局部照明,如卫生间镜前灯照明和楼梯间照明以及事故照明。
照明采用的电源电压为220V,事故照明一般采用的电压为36V。
照明按电光源可分为两种类型:一种是热辐射光源,包括白炽灯、碘钨灯等;另一种是气体光源,包括日光灯、钠灯、氮气灯等。
按照灯具的结构形式分为封闭式灯具、敞开式灯具、艺术灯具。
按照安装方式可分为吸顶式、吊灯(吊链式和吊管式)、壁灯、弯脖灯、水下灯、路灯、高空标志灯等。
综上,一般电气专业算量中的包括:变压器、配电装置(各种断路器、户内和户外隔离开关、负荷开关、电流互感器、电抗器、电容器和电容器组架、成套配电柜、成套箱式变电站、电容器、电抗器)、母线、绝缘子、控制设备与低压电器、蓄电池、电机、滑触线装置、电缆、防雷及接地装置、架空配电线路、电气调整试验、配管、配线、照明器具、电梯电气装置等。具体参见图纸。
图纸上都会有图例表,给出在当前设计中不同设备分别是用什么图例表示的。参考图例表可以帮助我们在图纸中将设备统计出来。在实际的算量工作中,我们经常会发现图例表和平面图不对应,或者说经常出现图例表示意不完整的情况。这会给我们的计量工作带来一些阻碍,实际在算量的时候需要留心这种情况。
另外,在现在的算量工作中,由于电算技术的进步以及电算化的普及,传统手算的效率正显得越来越低下。但个人还是建议,一定要重视手算基本功,无论何种电算工具,都需要以手算原理作为基础。电算最大的优势在于帮助我们减轻重复性劳动,以及帮助规避手算中可能出现的由于人为原因导致的算术性统计错误。目前来说,电算主要的有两大模式,图形算量和表格算量,当然也有二者相结合的。代表性的软件有广联达、品茗、鹏业、算王等。各软件间互有优缺势,目前来说,品茗应该算比较好用的算量软件。
  • 方方晓
    方方晓 沙发
    品茗软件免费下载学习试用:c.pinming.cn
    2018-12-25 11:13:25
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
各位帮帮忙,重力坝毕业设计不大懂,谁可以帮忙一下
只给了一个地形图,正常蓄水位还有洪水的设计、校核水位,溢流堰宽度(风速和高程)。不懂得怎么做请各位帮帮忙,可以做的可以私信下
