景观策划,不算一个新名词。不过在实际操盘过程中,不同人对此部分的工作有不同的理解,也有不同的操作思路。
从建设目的说起
前些天,几个朋友在聊天,问到:深究一下,展示是用来干嘛的?大伙毫不犹豫地回答:促进销售。景观又是用来干嘛的?给客户休憩用的。还有呢?吹水用!
我知道他想要表达的是,不管是促进销售,还是打造品牌或者给客户使用,都有几个不同层次的演绎。最近大家都在讨论景观标准化。有些也思考得非常深入。如斌兄把标准化分成了几大门派和几个层次,然后把景观体验切分成了不同层面。个人对标准化并不排斥,但有另外的理解:标准化解决的是战略层面的问题,但解决不了战役层面的问题。不同场地,就行一场场战役,需要具体的战术去应对。而战术,就是我们所需要的景观策划。
这,就是景观策划的缘由。
景观策划是什么?
如前文爱因斯坦所说的意思,景观策划就是明确问题的过程。一个地块,拿地时候,撇开景观不谈,从规划条件要求,经济技术指标,产生的差异,基本不大。尽管有些容积率低的项目可变性比较大,但方案一到方案三基本能把各种可能性表达清晰。但如果把景观加入,项目的可变性将会变大很多。如果考虑展示区展示,尤其在华南地区客户因素导致需要实景展示的情况下,加上经营目标导致的开发周期的限定,可变性就更大了。这是一种混沌无序状态,景观策划,就是在景观角度在混沌无序状态中寻找出比较清晰有方向性的问题。
所以,景观策划,包含了几个部分问题梳理:土地层面的价值挖掘,规划层面的价值挖掘,实施落地层面的梳理等。核心思想是:收集梳理分析,确立目标,确定需求,说明问题等。
收集梳理分析
一、土地层面的价值挖掘
在前司,这部分的工作是在拿地之前做的。景观参与拿地之前的土地价值分析。这阶段工作的最大特点是会影响强排。强排的差异也就影响了货值,如此对地块的获取产生比较大的帮助。尤其在招拍挂的情况下,多一两手,也许就是胜与败的区别。
土地价值分析可分成几部分工作完成:
1、区位交通分析
这有点像商业的玩法。但住宅前期一样需要,而且这部分的工作一定要做细。这种工作不能看土地资料或者地图。一般采取的方法是(3+2)*12小时分析法。3是周一、周中、周五,三天;2是两个周末日,12小时是早上8点到晚上8点。整个地块周围所有联通路线的交通状况,如果有外溢客,还需要研究高速路的情况。
做这部分的工作目的是分析客流动向,梳理来访路线,明确城市界面的提升内容,最重要的是由此分析销售中心的位置,近端的车流组织。销售中心的选址,在整个项目形象输出方面,往往决定了项目它的整体定位。
2、外部景观资源分析
这跟传统的景观踏勘差不多。但不同的是如何将其资源有效利用。这是土地价值挖掘最容易产生溢价的内容。在实际操作过程中,一般在两方面考虑:一个是考虑住宅的可视性,另一方面是日常活动的参与性。所以,对外部景观资源的利用,对建筑的布局有影响,对展示区的选址也有影响。布局一般会对产品价值产生直接的影响,展示区选址对产品价值的输出也产生直接的影响。此部分工作,倘若在拿地之前,它将是对土地价格的有效评估,都是产生最直接的影响。当然,为什么这部分的工作要由景观师来做,而非建筑师做呢?撇开全能型的大师级,一般的设计师而言,景观师对景观的敏感度要比建筑师要直接很多,尤其在对如何加以利用方面。这部分的工作,同一块地,不同人会有不一样的理解和处理方式。也是这个阶段,出现的土地价值会千差万别,尤其在如何利用方面。对后面的设计师而已,此阶段的梳理筛选,也是明确方向的最好途径。
3、不利因素分析
即毒点分析。不利因素,所有人都会很敏感,也会想办法处理。不过个人建议对毒点要进行深度的剖析。对毒点,可以分几个方向选择:迁、改、换、挡。“挡”建议作最后一步的选择,一般情况下最理想是直接迁走。当然,不同的毒点,问题不一样,处理方法也不一样。具体问题具体分析。它的分析和应对策略,除了影响整体的规划布局,还影响了景观对外部资源的有效利用和展示区的选址。
二、规划层面的价值挖掘
对规划层面的价值挖掘,一般主要针对地块特色,对规划进行合理化建议。倘若把展示区的选址加上,配合开发进度节奏的思路,它的可能性会比较多。所以,此部分的策划,不同人对项目的理解不一样,可能产生的效应也不一样。例如拿地五个月开放,六个月开盘,实景展示,如何做到?可能需要考虑的除了建筑的布局以外,售楼与跟板房塔楼的关系,地库边界与展示区范围的关系,小区出入口、展示区出入口开口与市政道路的关系等,可能需要一番推演了。
规划层面的价值挖掘,个人理解,除了为内部景观资源提供便利之外,还有另一个层面的挖掘——开发节奏上。
开发节奏跟景观有什么关系?最直接就是展示区范围,地库范围。为确保IRR,一般大家都会尽可能加快展示区速度和首期开卖速度。而一般比较耗时的工序是地下部分,地下室和桩基础。所以,为确保展示区能比较快速地建设完成,一般展示区都尽量避免在地库范围内。有时候,甚至首期不带地库,可以省接近两个月的时间。如此,地库的范围,展示区的范围,的确定,就显得非常重要。展示区的范围大小,能否突显项目特点和亮点,多少才是确保了地库的实用又确保展示区的亮点,都是一个取舍平衡的过程。还有就是当分期交付或者分期销售的时候,每一期给客户展现的亮点是什么,一期利用最好的资源还是三期用最好的资源,推货节奏如何根据项目资源价值做整盘的测算。而这些,也是需要在前期梳理清楚和挖掘的。
三、实施落地层面的挖掘
这部分其实不是更多的价值的挖掘,而是让前面挖掘的价值如何充分展现出来。这跟前面的规划层面挖掘是承接关系。可分成两部分梳理,一部分是展示区策划,一部分是大区策划。
展示区策划在落地层面,是一件意义十分重大的事情。它直接影响了展示区的完整性,展示区的实施时间,如此就是对品质的直接影响。展示区实施过程,场地是关键,而展示区的场地很容易会跟施工场地有交叉,尤其地下室的施工和塔楼钢筋加工场的占用,还有展示区范围内的塔吊穿过或者人货梯占用等。这些都是每个项目都有可能碰到和遇见的。而一般工程在做施工组织策划的时候,景观的展示区早已设计完成,倘若前期没有和工程专业的人交圈,并且提出很专业的策略,最后展示区的动线或者内容,很可能会被阉割掉。此部分一般建议的深度要有明确的展示动线和展示区范围,明确到坐标。同时以开发周期计算,一般不建议展示区范围有地下室,不管是实体板房还是异地板房,均确保展示区范围内不能有人货梯和塔吊经过。工程的施工组织规划图在景观策划阶段,也需要明确确定,组织计划明确塔吊位置,钢筋加工场范围和坐标,人货梯不止,基坑施工边界线等。
大区策划在落地层面,主要是应对政府验收和实际交付之间的一些矛盾。一般在验收的过程中,我们经常会碰到,消防路登高面、地面停车位、有顶构筑物、风雨连廊等内容都有明确的要求。经常地,会分两次施工,一次应对验收施工,一次按交付施工。但如此做法,很容易产生无效成本,而且是无法预判的无效成本,在本来就很吃紧的大区,会很容易失控。所以,需要此阶段的策划。策划不是为了消灭掉无效成本或者消灭掉验收和交付的矛盾,而是把整个实施节奏梳理出来,预判未来将要发生的内容和应对措施,如想好进行二次升级的内容和预估成本,想好二次施工的施工通道等。
以上三个的数据信息挖掘,是一个信息收集梳理分析的过程,此过程是将混沌状态的信息条理化。之后,我们就需要确定我们要确立目标和确定需求。
当然景观策划,目标和需求,不能仅仅从专业角度拿数据分析。因为上面的数据还受市场和客户的影响。所以到了此阶段,需要进行市场调研和客户分析。
市场调研和客户分析
在操盘的过程中,这部分的动作很少完整地进行。所以很多人说市场调研和客户分析是一个很虚的动作。而实际上,不做或者做得很少这部分动作的人,并非不用此部分的数据,而是基于对片区市场和客户的理解,自然而然地按经验值进行梳理的。从很多策划成果关键词可以看出来:仪式感、时尚感、尊贵感……这就本能的客研反应。一般的产品线研发和标准化研发,对大数据的分析和大概念的分解,可能不需要逐个项目进行比较细致的分析了。所以现在,大部分项目,很多情况下,都基于大数据下的推演。但毕竟每个项目其实都是有其独特的特征和优劣势,在才去措施方面,也会有所偏重。假如,地块外部景观资源非常丰富的情况下,不管做什么类型的产品和展示,目标和需求都会非常的清晰。同时,同一片区范围内的另一个地块,外部没任何的景观资源,它的展示目标可能就要适当进行调整了,例如展示小区内部规划优势,如此的话,地库楼栋的摆布都会有所不同;然后如果地块的条件限制,内部景观资源也没办法达到很有竞争力的情况下,其市场和客户的数据精细化就显得尤为的重要了。
人有我优,其实并不难做。难做的是“人无我有”这种差异化策略。如何精准地打击客户痛点,是最后确定目标和需求的核心部分。而,土块的先天优势的项目还是不多的,一般情况下,都是竞品之间形成正面的竞争,这个时候的差异化就显得非常的重要了。
如何做?首先,我们必须要明确一个思路,差异化的玩法,是必须根据不同的客户群体的触动点而专门设计的。例如喜茶,九零后的至爱,网红“打卡机”。
为什么这样?
1、不管是包装还是产品本身的构成,都好看,专门为拍照而设计许多细节,恰逢微信朋友圈火热,自然而然地被爆照;
2、经营生活态度,有仪式感(介绍材料,连饮用说明都很明确);
3、持续收集客户反馈,不断根据客户反馈进行整合调整。
其实从它的特点可以看出来,所谓的市场,并非指其所在的市场,而是指整个社会生活习惯;所谓的客户,并非我们猜测的潜在客户,而是当下整个目标客户群体,也许很多并非预测中的客户。了解社会生活习惯,能更好把握社会价值观从而了解分析产品方向;了解目标客户群体,主要是了解群体的生活态度,从而寻找其触动点(或者说痛点)。所以,玩差异化, 其实就是玩对社群生活的认知。市场调研和客户分析如何做,我想,这就需要每个操盘者准备如何去认知目标社群生活了。
说明问题
景观策划的最后一步,是说明问题。其实就是景观策划最后的成果输出要求。它包含了以下内容:
1、红线内外的景观资源分析利用、溢价点分析等情况和建议;
2、确定销售中心的位置和开发周期划分范围;
3、确定展示区范围和地库顶板范围;
4、确定土建总包施工场地规划和景观展示区场地规划;
5、确定大区分期施工策略、划分施工片区和对应施工通道;
6、确定成本策划分布表;
7、确定产品策略,确定展示策略和推广要点。
所有的说明问题的内容,最后都是为后期设计院做设计做了明确的条件输入,犹如导演把剧本给了演员的同时,还跟他们专门做了一次剧情创作交底。
当然,上面说的种种,都是针对单一项目的操盘来写的。也有不少开发商,他们对土地的获取比较有信心,通过不同的手段拿到许多比较特别的地,有些甚至根据自身的产品特点来挑地。这种情况,也许标准化更适合他们。个人的观点,每一块土地都是独一无二的,所以根据独一无二的土地特点,做策划,是对土地最大的尊重,也是能深挖、挖掘土地价值的唯一途径。设计院是解决问题的人,他们能否解决问题,在于我们,能否发现问题。
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
仿真植物墙能把室内空间分成多个空间仿真植物墙作为一款可以随意摆放,对空间的二次组织发挥很大的作用,在一个需要装饰的地方,如果使用仿真植物墙搭配装饰的话,可以很好的突出一个空间的主题效果,同时也对这个地方的空间进行着改变。 常见到的多是把室内空间分隔开来,把一个整体的空间分隔成几个空间,而采用的都是仿真植物墙来隔开空间,用仿真植物墙打造的隔开墙面,不仅可以实现空间的隔开功能,还有着隔音、防火、环保、安装简便等功效。
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
隐为者
沙发
谢谢楼主分享好资料
2019-03-17 22:54:17
工程斗罗
板凳
非常感谢分享
2019-03-05 12:37:05
加载更多回复 举报
