桥梁在经历风雨侵蚀、车辆撞击等各种因素的影响下,会出现结构损坏等病害,这时候就需要对桥梁进行维修加固。那么,桥梁加固检测要怎么做?桥梁加固检测要做哪些方面?
一、 原材料检测
1、钢材,我们需要对钢材的外观进行检查,查看钢材表面是否锈蚀。
2、石料,需要检测石料的物理指标以及常规指标。
3、混凝士,需要检测的指标相对较多,比如:力学性能、收缩能力等。
二、 制品检测
1、桥梁支座,需要检测乐缩量和同弹量这两个指标,从而判断桥梁支座的质量是否达标。
2、伸缩装置,需要检测其整体性能,查看是否存在尺寸偏差。
三、地基检测桥梁上每天都会通行,如果桥梁位于重要交通枢纽位置,每天的通行数量也是庞大的,故而对于承载桥梁和车辆重量的地基要求也是相对较高的,我们需要对桥梁地基进行检测,这也是相当重要的检测项目之一。在对地基检测时, 需要重点检测地基的承载力,灌注桩的完整性等多个方面。
四、桥梁构件检测
1、混凝土构件,主要的检测指标有两个,其一是构件的外观检测,其二是质量等级评价。
2、钢筋构件,需要俭测钢筋的外观是否有锈蚀现象,还需要查看钢筋的保护层厚度等方面。
五、桥梁整体检测在对桥梁进行检测时,除了需要检测单个项目外,还需要对桥梁整体进行检测,查看桥梁的整体承载力是否达标,可以通过荷载试验进行判定。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
碳纤维布在建筑工程当中有哪些应用?碳纤维布在建筑工程当中都有哪些方面的应用呢? 这种材料可以说在建筑工程领域应用非常的广,比如说混凝土梁的加固以及各种类型的板和柱加固和维护就可以使用这种材料,因为这种材料本身具有很好的抗拉伸性能,抗弯能力以及延展性和抗震能力同样非常的不错,所以说就可以用来进行混凝土梁或者是板和柱的加固维护。还有就是像普通的桥梁或者是高速公路以及地铁隧道这些地方同样是可以用来进行加固维护的,下面我们就来简单介绍一下这种材料在建筑工程当中的一些常见应用场景。
