来源:千万间
一
拿到作业图不要盲目建模计算。先进行全面分析,与建筑设计人员进行勾通,充分了解工程的各种情况(功能、选型等)。
二
建模计算前的前处理要做好。比方荷载的计算要准确,不能估计。要完全根据建筑做法或使用要求来输入。
三
在进行结构建模的时候,要了解每个参数的意义,不要盲目修改参数,修改时要有依据。
四
在计算中,要充分考虑在满足技术条件下的经济性。不能随意加大配筋量或加大构件的截面。这一点要作为我们的设计理念之一来重视。
五
梁、柱、板等电算结束后要进行大量的调整和修改,这都要有依据可循(可根据验算简图等资料)。具体有以下集中修改或注意事项:
a、梁:
1、梁的标高(是否确定梁底标高及梁上翻等问题)
2、梁的支座负筋不能太疏,要人为加密。
3、梁的跨数要核对。
4、尽量减少钢筋的种类和级差(≤2级)
5、有雨蓬等外挑构件处的梁要加强(可以将此处的箍筋加密、设置抗扭钢筋等措施)
6、钢筋在梁中的放置必须满足净距要求,特别是梁上部钢筋的净距(≥1.5d或30mm)
7、碰到电算结果的井字梁(有主次关系)处,要分清主次关系,在主要梁支座处标出支座筋
8、搁在边梁上的连梁等,在靠边梁处的支座筋不宜过大,宜减小,从而减少对边梁的扭矩
9、有主次梁关系,从梁截面上也有区别,次梁适当放小。
b、柱:
1、满足轴压比要求(≤0.9)
2、大跨度的厂房等,柱子截面宜选用长方柱。
3、构造柱的设置(细查规范《建筑抗震设计规范》P72)
c、板:
1、负筋不宜选用过细的钢筋,可以用较大直径的钢筋代替,可避免施工时被踩下;较大
直径钢筋不宜过疏,否则受力不力或容易开裂。
2、在结构平面图中须注明标高及板剖面图。
3、屋面板的钢筋须全部拉通。
4、板配筋要表达清楚,不能让施工人员猜测。
5、在结构平面图中,注明雨蓬、阳台、檐口等位置及尺寸,并画出大样。
d、基础:
1、不能将深基础与浅基础混用。
2、基础荷载计算时,千万别漏算荷载(包括底层墙体荷载重量等)
3、基础(包括地梁、承台等)的标高要满足上部管线的通过,一般其上预留300mm。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【结构学院】长方形加长方形等于什么?搞懂这个钢筋就不难啦!来源:工地艺哥说 作者:艺哥 艺哥说钢筋第3季第3讲 短柱独立基础钢筋 相关链接: 第一讲:掌握这3个原则,钢筋结构施工图一点也不难 艺哥说钢筋第3季第2讲:独立基础 钢筋施工图讲座第一/二季导读: 1、关注“易筑结构”微信公众号→搜索 coyzhjgou或“易筑结构” 2、打开公众号,点击首页左下角设计之声→钢筋系列(如下图)
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
lw010
沙发
2019-09-10 09:28:10
蒋以华
板凳
与建筑设计人员进行勾通
2019-02-20 17:52:20
加载更多楼主辛苦。谢谢分享!
