土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ ?一分钟教你三种关于CAD怎么绘制圆的切线方法教程
发布于:2018-12-18 12:25:18 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
方法一:两圆的相切线画法
1、在你的电脑桌面上后打开你的迅捷CAD编辑器软件,双击鼠标左键点击进入软件操作界面,然后我们找到左边的属性面板中点击圆命令,确定好半径还有圆心,随便绘制两个大小不一样的圆即可(保持一定的距离)。
2、两个圆绘制完成之后,在操作面板中输入直线(L)命令,紧接着在命令行输入“tan"命令,捕捉到一个圆的切点,单击选中圆的任意一点作为切点。
3、然后在命令行再次输入“tan”,捕捉到另一个圆的切点,之后点击回车键,既可操作绘制完圆的切线了。
方法二:两圆的外切圆画法
1、首先我们在操作界面上绘制两个一定距离的圆,然后输入直线(L)命令——分别捕捉两圆的圆心,画一条直线即可。
2、然后我们在下面的命令栏中点击输入圆命令:C.然后确定两点画圆,然后在两个圆的中间绘制一个相切圆,两圆之间的相交点就是圆的切点了。
方法三:两圆内切圆的画法。
1、我们还是先绘制两个有一定距离的大小不一样的圆,然后点击确定两个圆的圆心绘制一条直线。
2、绘制完之后,确定该线段的中心点,然后点击输入圆命令:c,确定两点画圆,然后绘制一个两个圆的外切圆即可。外切圆与两圆之间的相交点即是切点。
那以上就是绘制圆的切线的三种方法了,希望你可以有所帮助哦~
  • wzjzwh
    wzjzwh 沙发
    有所帮助哦~
    2018-12-18 15:05:18
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何快速自定义修改新的打印线宽?
如何快速自定义修改新的打印线宽。在CAD制图工作中,我们常常会遇到CAD图形的打印线宽出现问题,导致绘图打印工作无法精准进行。小编在日常的绘图过程中,尝试了快速自定义修改新的打印线宽的好方法。今天就在这里给大家具体的演示一下吧!具体步骤如下: 步骤一:“格式”-“图层管理” 1.我们先运行迅捷CAD编辑器专业版。打来一张我们需要操作的CAD图纸。 2.点击菜单栏里的“格式”-“图层管理”选项,这时候会直接弹出“资源管理器-层”弹窗。
