土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压变电站(全部一次设备和二次线路)
高压变电站(全部一次设备和二次线路)
发布于:2018-12-18 09:44:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、发电企业
火力发电:常规发电,占总的发电量 80%,主要是燃煤机组,部分有烧天然 气和燃油机组。将煤、油、天然气或其它燃料的化学能转换成电能的工厂。 主要由燃烧、汽水、电气系统三部分组成;可分为凝气式火电厂和热电厂两类,通常运行寿命25年。
水力发电:占总的比例13.8%- 15.5% 。利用水 能发电,可分为 堤坝式、径流式 (如葛洲坝)、 抽水畜能三类; 水轮机组工作灵 活,能迅速适应 负荷急剧变化, 一般从机组启动、 并网到带负荷只 需几分钟即可完 成;通常运行寿 命50年。
核能发电:占总的比例3.5%- 4.5%,采用原子核裂变时释放出来的能量发电。它与火力发电极其相似。只是以核反应堆及蒸汽发生器来代替火力发电的锅炉,以核裂变能代替矿物燃料的化学能。
风力发电:占总的比例0.8%- 0.9% ,优点:清洁,环境效益好; 可再生,永不枯竭; 基建周期短、投资少; 装机规模灵活; 技术相对成熟。 缺点:噪声,视觉污染; 占用大片土地; 不稳定,不可控;目前成本仍然很高。
新建 DOC 文档 (6)980.png新建 DOC 文档 (6)1192.png新建 DOC 文档 (6)1087.png新建 DOC 文档 (6)1298.png新建 DOC 文档 (6)1404.png新建 DOC 文档 (6)1509.png新建 DOC 文档 (6)1615.png新建 DOC 文档 (6)1720.png新建 DOC 文档 (6)1825.png新建 DOC 文档 (6)1930.png新建 DOC 文档 (6)2140.png新建 DOC 文档 (6)2245.png新建 DOC 文档 (6)2351.png新建 DOC 文档 (6)2035.png新建 DOC 文档 (6)2457.png新建 DOC 文档 (6)2562.png新建 DOC 文档 (6)2879.png新建 DOC 文档 (6)2668.png新建 DOC 文档 (6)2773.png新建 DOC 文档 (6)3091.png新建 DOC 文档 (6)3196.png新建 DOC 文档 (6)2985.png新建 DOC 文档 (6)3407.png新建 DOC 文档 (6)3301.png新建 DOC 文档 (6)3513.png新建 DOC 文档 (6)3620.png新建 DOC 文档 (6)3831.png新建 DOC 文档 (6)3937.png新建 DOC 文档 (6)3726.png新建 DOC 文档 (6)4042.png新建 DOC 文档 (6)4148.png新建 DOC 文档 (6)4253.png新建 DOC 文档 (6)4358.png新建 DOC 文档 (6)4465.png新建 DOC 文档 (6)4572.png新建 DOC 文档 (6)4677.png新建 DOC 文档 (6)4783.png新建 DOC 文档 (6)4889.png新建 DOC 文档 (6)4995.png新建 DOC 文档 (6)5101.png新建 DOC 文档 (6)5206.png新建 DOC 文档 (6)5312.png新建 DOC 文档 (6)5417.png新建 DOC 文档 (6)5522.png新建 DOC 文档 (6)5627.png新建 DOC 文档 (6)5732.png新建 DOC 文档 (6)5838.png新建 DOC 文档 (6)5944.png新建 DOC 文档 (6)6050.png新建 DOC 文档 (6)6155.png新建 DOC 文档 (6)6260.png新建 DOC 文档 (6)6365.png新建 DOC 文档 (6)6471.png新建 DOC 文档 (6)6576.png新建 DOC 文档 (6)6682.png新建 DOC 文档 (6)6788.png新建 DOC 文档 (6)6893.png
来源:电力知识课堂
全部回复(6 )
  • lili19999
    lili19999 沙发
    谢谢楼主的资料!
    2019-02-18 10:38:18
  • 杨建001
    杨建001 板凳
    谢谢分享!!!
    2019-01-05 09:44:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
二次回路施工验收
二次回路(secondary circuit) 定义:测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、操作电源回路、断路器和隔离开关的电气闭锁回路等全部低压回路。由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路。是在电气系统中由互感器的次级绕组、测量监视仪器、继电器、自动装置等通过控制电缆联成的电路。用以控制、保护、调节、测量和监视一次回路中各参数和各元件的工作状况。 用于监视测量表计、控制操作信号、继电保护和自动装置等所组成电气连接的回路均称为二次回路或称二次接线。
