1、唐山大地震确实有很大的警醒作用。
早期建筑里面用预制板做楼板其实就是属于装配式的范畴(当然这种装配式和如今国内外用的装配式还是有很大的区别,这只能算的上是最原始的装配式),在1976年以前,预制板因为使得盖楼速度快,价格相对便宜,质量相对来说也有保障,因而在全国范围内被大力推广。直到唐山大地震摧毁了整整一座城市。由于抗震性能差,预制板在唐山一度被称为“棺材板”。
2、为什么没有改变,原因是多方面的。
虽然早在40年前的唐山大地震之后人们就已经认识到预制板的危害,但由于各方面原因,我国并没有明令要求全面停止预制板的使用,甚至北京、上海等大城市也是直到2000年以后才在市区内停止使用预制板。在其他地方,预制板的需求仍然非常旺盛。
3、唐山大地震之后,虽然预制板照样用,还是做出了改变
‘构造柱’和‘圈梁’是唐山大地震以后,我国在建筑物抗震方面的一大发明。“‘构造柱’就是在砖房的四角和拐弯等处配上钢筋,浇上混凝土,做成钢筋混凝土的柱子,用来约束墙体。而‘圈梁’(沿水平方向的封闭的钢筋混凝土梁)则是把房子像箍木桶一样箍起来。简单地说,在建房子时使用圈梁和构造柱就像是用绳子给一个箱子打包,把横向和纵向都绑住,这样,房屋的整体性会大大提高,在地震中不会轻易倒塌。” 构造柱和圈梁的大量使用是吸取了唐山大地震的教训。
4、农民工潮。
在上个世纪80年代“农民工”潮开始形成。根据相关的调查结果来计算,中国外出就业的农名工数量从1983年的约200万人增加到2009年的1.45亿人,26年增长了73倍,年均增长18%左右。其中20世纪80年代农民工数量年均增长50%左右;20世纪90年代初期到中期农民工数量年均增长15%左右,21世纪前8年,农民工数量年均增长7%左右。
2016我国农民工增速有所回暖,全年农民工总量28171万人,比上年增加424万人,增长1.5%。其中,本地农民工11237万人,增长3.4%;外出农民工16934万人,增长0.3%。2011年-2015年我国农民工总量增长速度逐年减缓,随着人口红利的消失,我国农民工总量增速将逐年减缓。从事建筑业的农民工数量出现了: 女性人数占比上升,40岁以下人数占比下降,40岁以上人数占比上升的现象。
5、究竟是为什么?
2000年以后,几乎所有的新建商品住宅、写字楼均采用现浇式。现浇式的整体性和抗震性是要强于装配式的。 查阅相关资料,可以发现国外的装配式已经发展的比较完善了, 特别是在日本这样的多震国家,广泛使用,应该来说装配式的抗震能力是可以做到满足抗震要求的。
在2015年2016年这个关键的时间节点上推出大力发展装配式建筑,我认为这是社会经济发展到一定的必然产物,当人口成为了发展的制约因素,人口红利已经逐渐枯竭的情况下,我们就必须考虑用更节约人力成本,更高效的方式去生产、建造。
免费1人已点赞
工厂化生产
返回版块760 条内容 · 57 人订阅
博宇最新研发先进技术SPC地板生产线设备SPC地板生产线由高速混合机热混(热混温度:125℃,作用是各种材料混合均匀,排除材料中的水份)→进入冷混(给物料降温,防止结块和变色,冷混温度:55℃。)→通过冷却混合均匀的材料;加入双螺杆挤出机,进行加热挤出→进入客户选择的片材模头来挤出成型,成型的片材经过四辊压延机,基材进行定厚→贴彩膜→贴耐磨层→冷却→切割; SPC 地板是由挤出机 EXTRUDER 挤出 PVC 的基材,用四辊压延机组,分别把 PVC 彩膜+PVC 耐磨层+PVC 底膜,一次性压贴复合而成的产品,工艺简单、贴合靠热量完成,不含胶水。
全部回复(55 )
只看楼主 我来说两句-
xingye8860
沙发
2020-02-14 08:41:14
xingye8860
板凳
2020-01-14 09:12:14
加载更多当然这种装配式和如今国内外用的装配式还是有很大的区别,这只能算的上是最原始的装配式
