土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 迅捷CAD相应的查看CAD图纸的方法
迅捷CAD相应的查看CAD图纸的方法
发布于:2018-12-17 18:09:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
迅捷CAD相应的查看CAD图纸的方法。我们常常会遇到需要查阅大量CAD图纸情况。有些时候会选择安装各种不同的CAD看图软件来查阅。那么我们该怎样简单快速的查阅大量的CAD 图纸呢?小编今天给大家详细介绍4种不同的方法,大家可以根据个人喜好,择优选择。
方法一:使用CAD标准版查阅1.我们先运行迅捷CAD编辑器标准版。2.点击软件菜单栏里的“文件”-“打开”按钮,此时会有“打开”弹窗显示。3.我们在“打开”弹窗中,选择需要进行查阅的CAD图纸,点击“打开”即可查阅该CAD图纸。
方法二:使用CAD专业版查阅1.我们先运行迅捷CAD编辑器专业版。2.点击软件菜单栏里的“文件”-“打开”按钮,此时会有“打开”弹窗显示。3.我们在“打开”弹窗中,选择需要进行查阅的CAD图纸,点击“打开”即可查阅该CAD图纸。
方法三:使用CAD看图软件查阅1.我们运行迅捷CAD看图软件。2.点击软件菜单栏里的“文件”-“打开”按钮,此时会有“打开”弹窗显示。3.我们在“打开”弹窗中,选择需要进行查阅的CAD图纸,点击“打开”即可查阅该CAD图纸。
方法四:使用在线CAD看图网页版查阅1.首先在浏览器中输入CAD官网网,进入官网界面。2.然后光标放置在“在线转换”菜单选项上,在其下拉菜单栏中点击“在线看图”选项按钮,就进入到在线CAD看图网页界面了。3.进入在线CAD看图网页界面后,网页里会显示三种方法进行添加CAD图纸,有“选择文件”、“从web导入”、“打开文件”这三种方式,我们可以任选其中一种进行添加,即可查阅该CAD图纸。
以上的迅捷CAD相应的查看CAD图纸的不同方法。非常的简单方便,大大提高了我们CAD制图工作的效率。小伙伴们不妨亲自来试一下吧。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
迅捷CAD图库,海量CAD图纸免费赠送
迅捷CAD图库,海量CAD图纸免费赠送。在日常的制图工作中,我们常常需要大量的CAD图纸资源作为参考。而且工作学习需要,对CAD图纸资源要求精准严谨、高质量。可是目前网络上各种来源的CAD图纸资源良莠不齐。那么是否能够下载到高质海量的CAD图纸资源呢?当然可以,小编今天就给大家分享一下。具体演示步骤如下: 步骤一:首先首先,我们在浏览器里搜索迅捷CAD相关字样,找到迅捷CAD官网网址。接着点击官网顶端的“每日一图”栏,切换到迅捷CAD图库“每日一图”。如下图:
