土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电镀工业废水采用双级A2O工艺处理,目前调试进出水没有改善
发布于:2018-12-17 16:44:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在广东省内的一家电镀厂进行原有的生化系统改造项目,工艺是前期物化处理-厌氧-缺氧-好氧-厌氧-缺氧-好氧-沉淀池-总排口,其中厌氧池采用活性污泥法,池底装有推流器推流,好氧池采用接触氧化法,悬挂填料。每日水量3000m³,实际进水应该只有2000-2400m³/D左右,实际总池容只有1200m³,总停留时间10-12h。因为是老系统改造,所以调试初期就是满负荷进水,而且进水水质变化很大:COD在100-300mg/L,氨氮60-400mg/l,总磷在0.5-2mg/L,铜0.2-0.5mg/L(试剂包测得,有一日进水铜高达10mg/l,估计要完),要求出水水质达到电镀废水排放表二段。调试初期投加了5吨活性污泥于第一个厌氧池,并定期投加葡萄糖培养菌种,每日投加约25Kg,推流间歇性开启,但是污泥还是被水流冲击到后面池子,导致污泥浓度始终上不去。目前出水COD与磷相对进水有下降,但是氨氮始终没有下降,偶尔有升高趋势,实在无力,希望有大神能给与指导,谢谢!
第一次调试这种工业废水,之前调试生活废水没有这么糟心过。
全部回复(48 )
  • 礼海
    礼海 沙发
    电镀污水处理要在前段分水管理,混排不但处理成本增加,重金属达标都会增加难度,前处理原液COD浓度在一万多
    2020-04-03 16:49:03
  • 礼海
    礼海 板凳
    氨氮高可以用折点加氯法
    2020-03-29 15:05:29
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
通过简单加药就可以替代芬顿进行深度处理
我公司经过十多年的摸索研究,已经用简单的配方加药替代芬顿等高级氧化进行废水的深度处理,节省了大量的投资和占地面积。而且运行费用不超过芬顿,有的还低一半甚至三分之二。做过的废水有: 1.焦化废水,把COD从200左右经过沉淀做到了42,同时氨氮做到了1.2,成本2元多点。 2。以化纤为主的综合废水。把COD从90左右做到50以下的成本是0.55元。 3. 把化纤废水的COD从188做到了45的成本是1.8元
