土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 【早安建筑】三个简洁的盒子,镂空的六边形“创造”出有节奏感的立面!!
发布于:2018-12-17 16:02:17 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
TOD国际新城售楼处由NAN Architects设计。该项目位于S1轻轨科技城站旁,温州大道与永乐路交汇处。这是一片未开发的地块。该场地被内部通向轻轨的商业街分成南北两个部分。该项目位于西北侧,面向轻轨,周围环绕着多层次商业街,地铁站,停车场等功能区。 “如何通过孔隙度在人与城市之间建立有机联系是该项目的主要概念。”
在平坦的地块上,该项目将三个简洁的盒子堆叠和交错形成开放的露台,这也化解了大体量建筑带来的沉重与压抑感。垂直中庭增强了建筑的渗透性,使阳光和空气渗透到建筑中,将人置身于自然之中。
独特的外立面图案是这座建筑的特色。镂空的外立面采用金棕色铝板制成。该结构由连接良好的凹六边形组成,结构跨度为1.2米。立面结构自成一体独立支撑。六边形宽度的变化创造出有节奏感的立面,不仅保证了建筑的完整性,而且很好地满足了通风和采光的要求。
外立面上的渐变开合与与内部空间的开放和隐私相协调。相对公共空间,如模型展区,贵宾室和活动中心对应稀疏的立面开口,从而增强了与外部环境的渗透;办公室和浴室等私密空间对应于开口密度相对较低的外立面。
立面的有机韵律形成了一道光影、城市、街道与人互动的风景。它成功地将售楼处转变为城市社区中积极生动的一角,以动感的方式将人与都市有机连接。
在售楼处的左侧,有一个咖啡吧供客户休憩。模型展区位于大厅的中庭,与二楼相连。游客可以通过楼梯或电梯到达贵宾室和办公室。露台为户外活动提供了开放空间。
三层空间用作青年活动中心和医务室兼户外平台。值得一提的是,从二层露台延伸出的步行桥直接从售楼处连通到样板房,形成了一条独立于底层商业街的高效流线。
透视图
一层平面图
二层平面图
三层平面图
剖面图
细部图
分析图
示意图
轴测图
建筑师:NAN Architects
地点:中国 浙江 温州
主建筑师:南旭
设计团队:唐慧莲,周鼎奇,程子昱,王文彧
面积:1500平方米
年份:2018
摄影:田方方
厂家:南玻
全部回复(35 )
  • 杨建001
    杨建001 沙发
    做一个热心并受欢迎的人!
    2019-01-22 11:06:22
  • wujie19880520
    wujie19880520 板凳
    谢谢,感觉可以
    2019-01-07 21:08:07
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
三层半实用农村别墅
