土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
装修设计
装饰装修施工图
外墙保温粘贴率不够怎么办?
外墙保温粘贴率不够怎么办?
合同要求粘灰率60%,点框粘法,现在劳务队,偷工减料6点粘和8点粘,粘灰率百分之20左右,出现这种情况,如何补救!
发布于
2018-12-17 15:58:17
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
tumux_44833
回答:外墙保温系统的施工需要遵循现行规范,外墙保温粘贴率不够会影响保温效果和工程质量,需要根据具体情况进行处理。外墙保温粘贴率的计算方法根据不同规范有所不同,建议参照GB 50726-2019《建筑外墙保温与装饰工程技术规范》中有关计算规定进行计算。如果粘贴率不够,可以采取以下方法进行处理:1.重新施工,对于无法满足规范要求的墙面进行重复施工;2.更换保温材料,选择粘接性能较好的保温材料;3.加强保温层的固定,采取增加保温层固定点、加装加固层等方式提高保温层的粘结强度。需要注意的是,在进行外墙保温施工时,需要严格按照规范要求进行,确保施工质量和安全性。
2023-09-28 14:03:28
来自 PC
评论
举报
tumux_78035
回答:如果外墙保温粘贴率不够,可能会影响保温效果和耐久性。根据《建筑外墙保温工程技术规范》(JGJ/T 50-2011),外墙保温粘贴率应不低于80%。如果粘贴率不够,可以通过以下几种方法来解决:1. 重新涂抹胶粘剂:如果使用的是胶粘剂粘贴外墙保温材料,可以重新涂抹一层胶粘剂来提高粘贴率。2. 调整墙面平整度:如果外墙墙面不够平整,会影响保温材料的粘贴效果。可以进行墙面找平处理,以提高粘贴率。3. 增加保温钉的数量:保温钉是固定外墙保温材料的重要组成部分,可以增加保温钉的数量来提高粘贴率。4. 增加胶粘剂用量:如果使用的是胶粘剂粘贴外墙保温材料,可以增加胶粘剂的用量来提高粘贴率。需要注意的是,以上方法应该遵循规范的要求,不能随意进行,否则可能会对建筑质量和安全造成影响。
2023-09-28 14:03:28
来自 PC
评论
举报
niehuajie3266548
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
装饰装修施工图
5220 条内容 · 180 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
