『执行标准』
Ø GB/T50080-2016、SL352-2006、DL5150-2001
Ø JTG E30-2005、GB8086、GB/T50119 ……
『产品概述』
JYHC-AST型全自动混凝土凝结时间测定仪是一款用于混凝土凝结时间(Initial Setting-time & Final Setting-time)测定的专用全自动仪器,主要由主机硬软件和配套PC机数据处理软件组成。主机采用高性能嵌入式工控计算机系统和高可靠性的WINCE操作系统, 准确、全自动测试混凝土和砂浆贯入阻力随时间变化特性和规律,生成数据文件。配套PC机数据处理软件具有数据分析处理、数据图表、报告生成、导出和打印等功能。
『产品特点』
Ø 专利技术、创新产品
业内首款全自动产品, 采用建研华测多项自主创新专利技术,实现了混凝土(砂浆)凝结时间和贯入阻力变化特性和规律的全过程自动化测试。为科研、检测、质量控制提供一款全新、优质、方便实用的检测仪器。
Ø 无需值守、实用便捷
试样制作完成放入仪器后,整个试验操作,包括:去泌水、启/闭试样盖、贯入、换测针、清洗、结果分析等,全流程自动化。无需人工值守,解放人力。
Ø 智能化测试
结合实测贯入实测值,根据设定测试策略自动分析最佳贯入时间间隔,也可在试验完成前提前数小时预测初/终凝时间初步结果。
Ø 杜绝人工测量误差
贯入速度和贯入深度精确控制,综合误差微小。避免了人工贯入操作中因贯入速度、贯入深度和读数等引起的人为影响误差。
Ø 适用环境广
可在一般实验室内环境、标准养护室环境、同条件施工环境下使用。
『实物图片』
田冠飞:混凝土凝结时间测试方法的对比与思考|建研华测第26文
工程试验检测
返回版块1.21 万条内容 · 220 人订阅
桩基在什么样的情况下需要进行系统的无损检测?桩基类型很多,由于施工的工艺及地质条件的差异,甚至还有后期因为施工碰撞带来的损伤缺陷,都对基桩的工作状态带来潜在危险,所以日常施工过程当中,针对桩基进行验证及检测的必要性毋庸置疑,那么具体在哪些情况下,我们应该要进行上述的检测工作呢? 1、低应变检测的时候,像嵌岩桩,桩底部时域反射信号单一反射波和锤击信号同向,信号复杂,没有办法能够准确的评价;另外桩身截面渐变的状态下,变化幅度较大的混凝土灌注桩时刻采用静载法或钻芯法验证。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
