土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 为什么CAD图纸打印时会出现两个图框
为什么CAD图纸打印时会出现两个图框
发布于:2018-12-17 14:45:17 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]
CAD图纸打印出现两个图框该怎么办? 在CAD打印时,我们一般会设置两个图框,外面那个是图纸大小,里面那个是标准图框。在打印时,“打印范围”我们选“窗口”,然后选中外面那个图框,可是最终打出来却有两个图框。出现这个问题有可能是打印区域与纸张尺寸不符,下面我们就来看看这个问题的解决办法。
1、同时按住Ctrl+P,打开"打印"窗口。“图纸尺寸”选“A4”,将鼠标放到图纸示意图上,会浮现出说明文本。在说明文本中,如果看到“图纸尺寸”大于“可打印区域”,即打印时存在页边距。这就是为什么会出现两个图框。
2、在“打印”窗口中,选中打印机,单击“特性”按钮。
3、弹出“绘图仪配置编辑器”窗口,依次单击“修改标准图纸尺寸”——“用户定义”——“修改”。
4、弹出“自定义图纸尺寸窗口”,将“上”“下”“左”“右”的值都修改为零,单击“下一步”。
5、输入“文件名”,这里的名字可以随意设定。输入好后,单击“下一步”
6、单击“完成”,退回到原来的“绘图仪配置编辑器”窗口,再单击“确定”。
7、弹出“修改打印配置文件”,仅应用于此次打印选第一个,否则选第二个,这里我们选第二个。
8、“图纸尺寸”选择我们刚才设置好的“用户定义”,单击“确定”即可。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    好资料,学习学习,谢谢楼主的分享!
    2023-06-23 17:01:23
  • zqh2018
    zqh2018 板凳
    学习一下,感谢分享。
    2018-12-30 10:20:30
暖通施工图
12.78 万条内容 · 322 人订阅
分体式空调器安装图集
分体式空调器安装图集 94K303已作废,替代的图集有吗?图集号是什么
