土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 互感器与电表的配套使用
互感器与电表的配套使用
发布于:2008-02-10 19:26:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电流表与互感器必须配套使用。例如:互感器100/5 那么电流表也必须是100/5
那么请问各位,互感器与电表有需要配套吗?我想应该不要吧,因为2次是5A,所以电表就选择5A的就可以了。
因为不经常安装,所以对此经验甚少,望有经验的朋友分享下,好吗?
全部回复(6 )
  • lapute_y
    lapute_y 沙发
    不配套,读数就需要换算,所以还是对应的好了!
    比如10KV系统,电压户感器是10000/100的,所以你要是用量程0-12KV的表,读书一下就可以看出来了,你要是用0-100V,或者0-400V的表,就需要换算了,
    2008-02-21 11:37:21
  • wyf38910326
    wyf38910326 板凳
    怎么这个问题大家都懂吗?怎么回帖子的人不多呢?感觉人很少。有些朋友回答的也不够详细,我期望详细点的答案。
    谢谢有经验的朋友分享下! :/
    2008-02-20 21:01:20
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
800KVA变压器低压进线总开关烧毁现场
800KVA变压器低压进线总开关烧毁现场总开关是1600A的空气开关,进线铜排全部烧毁了,连进线电缆外皮也给烧坏了,整个柜子里面全烧黑了,柜里二次线全部烧毁了,大家看下,直到现在也没有找出原因
