地暖不热是什么原因,怎么解决?
地暖在寒冷的冬季显得尤为重要,但在使用过程中,如果遇到地暖不热的情况,就会给大家造成很大的困扰,那么,地暖不热是什么原因呢?该怎么解决呢?下面小编就简单给大家介绍一下。
地暖不热是什么原因,怎么解决?
地暖不热是什么原因?
1、管道压力不够
有的业户楼层过高或者是小区供暖未端,管道压力不够,导致供暖不理想,
解决办法:这种情况下需要找供暖公司或者找物业来解决,如果解决不了,建议安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想的供热效果。
2、长期未清洗
地暖使用过程中管道会结垢,平均每年结垢1mm,这看似微乎其微的1mm可导致水温下降6℃。集中供暖还会出现淤泥、菌藻等,如不定期处理,甚至会造成地暖管路堵塞。
解决办法:因为未清洁导致的地暖不热如何处理?找专业的清洗公司清洗,一般来说地暖管道3—5年清洗一次,其它设备则在每年使用前都要进行清洗。
地暖不热是什么原因,怎么解决?
3、地暖施工不规范
在同一个小区内,其他采暖用户采暖效果良好,而自家采暖不热,属于地暖施工回路不均匀。
解决办法:用分水器上的小阀门调解各个回路的循环性,使其保持均匀循环,达到理想采暖效果。
4、管道有气
地暖主杠热,回水杠不热,是管道里有气顶着,导致热水不能进入到回路里不能进行循环。
解决办法:用分水器上的放气阀把管道里的气打开,放气,直至放出热水。
地暖不热是什么原因,怎么解决?
5、过滤器堵塞
如果供水主杠热度不好,很有可能是供热水质太脏,才会导致过滤器堵塞,不能正常循环。
解决办法:可以使用活口扳手,打开过滤器,将里面的过滤网进行清洗,然后重新安装好即可,或者也可以找专业维护人员进行清洗。
6、水温低
若想室内温度要达到理想的18-22摄氏度,地暖供水温度必须达到45℃以上才可以。
解决办法:可以自己或找专业人士对进水管路温度进行测量,不达标可以与各自所在小区物业联系,这样才能够更好的解决地暖的水温低问题。
相关阅读:中式客厅装饰技巧有哪些http://www.yourtime.cc/page39?article_id=246
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
德国水管有没有好的前景?德国PPR水管让人最看重的三点现在市场上的德国水管品牌越来越多,进口的德国水管是否还有前景,这个答案是肯定的。用户对住房的要求越来越高,对装修材料的要求也日渐提高,消费者选择德国进口的PPR水管,主要是德国水管各方面都是比较不错的。 德国水管相对来讲品质更高,德国水管创新技术也是有目共睹,德系的精工制造也是数一数二的,品质有保障就不怕没有进口水管的市场。
