土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RXB挠性泵-柔性转子泵 上海亚泉泵业专业生产
发布于:2018-12-16 17:42:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
亚泉RXB挠性泵产品性能:
1、自吸力强,完美的结构原理,干自吸6米,带物料自吸最高9米
2、自吸时间短,6米内瞬间自吸,2-3秒完成。
3、结构简单,维修方便,不需要专业人员指导,维修不需要拆泵管道。
4、一次购泵终身使用,易损件少。
5、体积小占用用现场设备空间小。
6大量流量高效率,同等流量下功率最小最节能。
7、室内安装无噪音
8、可以输送含颗粒杂质的硬性颗粒。
9、输送介质粘度可达5000厘泊
1、 工作原理
① 泵腔内有一偏心凸块,当挠性叶片离开偏心块时,叶片之间的容积不断增大,产生真空,这使得液体不间断地被吸入泵腔入口部。
② 当挠性叶片旋转时,液体由泵腔吸入部被带入排出部。
③ 当挠性叶片再次接触到偏心凸块时,产生弯曲,并伴随着一个挤压的动作,使得液体不间断地、无脉动地排出泵腔,从而完成吸排的全过程。
作为挠性泵的核心技术,泵的叶轮应具有良好的弹性、较小的永久变形,而且能经受住长期高频率的屈挠而不断裂、撕裂。“十年磨一剑”,卓越的叶轮弹性体技术决定了该泵卓越的性能和耐久性。现叶轮有两种材质——卫生级丁腈胶、三元乙丙胶;丁腈叶轮主要用于植物油、矿物油、含油介质及卫生要求较高的领域;乙丙轮主要用于弱无机酸、有机酸、碱、盐、醇、酮、污水等广泛的介质。
特点:
小尺寸、大流量——一般而言,同竞争性泵种相比,同等流量下体积最小。便于安装和移动。
瞬间完全自吸—不需任何附加装置,启动前不需补液。吸程可达五米。
泵体采用不锈钢精铸,所有过流金属部件均为不锈钢(1Cr18Ni9Ti )。
输送介质粘度可达2000厘泊
可输送含气液、泡沫液而无气阻
可输送含悬浮软硬颗粒介质。
转子柔和的动作不损伤对剪切具有敏感性的介质,如造纸分散剂。
挠性转子运转时无金属接触,不产生火花;配防爆电机后尤其适于酒精、汽油、丙酮等溶剂的输送。
外形美观、经久耐用、维护方便
应用:
该泵卓越的自吸性能及较强的工况适应性使之的应用于各种工业场合,进行倒桶、扫仓、地下漕池中液体的吸排、取样及各种流体、半流体的输送,如倒桶时仅需将进口软管插入桶中就能抽光吸静。广泛地取代离心式自吸泵、液下泵、齿轮泵、单螺杆泵等泵种。
化工领域—弱无机酸、有机酸、碱、盐、油、醇、酮、酯等广泛的介质
挠性自吸泵规格及参数
规格 额定扬程(米) 额定流量(升/分) 电机(瓦) 转速(转/分) 电源(伏) 20-RXB30550.55KW1400 380三相 20-RXB30 550.55KW(防爆) 1400 380三相 25-RXB30 80 0.75KW1400 380三相 25-RXB30 800.75KW(防爆) 1400 380三相 40-RXB30200 1.1-1.5KW1400 380三相 40-RXB30 2001.1-1.5KW(防爆) 1400 380三相50-RXB30 300 2.2-3KW1400 380三相
    yj蓝天 沙发
    看样子不错,有没有联系方式
    2018-12-17 06:47:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
机械格栅的3个施工要点
每天污水排放量真的是很庞大的,据相关报道,预计到2020年将会达到718亿吨,而且污水种类繁多,但大部分污水都是含有各种杂志悬浮物的,这个时候你必须要想到机械格栅,机械格栅的存在让那些污水中的杂质无所遁形,而且该设备完全可以自动化运行,噪音低,耐腐蚀,你要知道现在很多设备在工作期间都是有噪音的,这种噪音让人们很厌恶,而且机械格栅需要在污水中工作,每天受到污水的腐蚀,一般设备还真顶不住这样的工作环境,只有机械格栅可以完美胜任这份工作,但在进行机械格栅施工的时候也是需要注意一些要点的。这样才能让机械格栅能够高效完成工作。
